Terrasse bois sur pilotis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.034 fois
Env. 10 message Nord
[img]http://[/img]
Je voudrais me lancer sur la construction d'une terrasse en bois.
L'endroit ou va se située ma terrasse sera constitué d'une partit instable terre et d'une partie béton (non plan) rien de droit quoi...
Au vu de ma hauteur disponible (11cm lambourdes + lames) je me suis orienté vers des lambourdes de 75*40*3000.
En parcourant les divers forum j'ai pris comme hypothèse :
* écartement entre deux plots de béton (10cm de diam) --> MAX 0.075 x 20 --> un maximum de 1.5m. Je prendrai 1m40 pour plus de sécurité.
* écratement entre les lambourdes (avec lames de 2.7cm de hauteur) --> MAX 0.027x20 --> un maximum de 0.54m. Je prendrai 0.5m ...
Que pensez-vous de ces calculs ?
J'ai fait un plan de ma futur réalisation pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
PS : Je n'arrive pas à envoyer mon dessin (format JPG)
Bonsoir champi59 ,
Pour les photos il faut passer par un hébergeur externe : http://www.hostingpics.net/
Messages : Env. 40000
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour Champi
Et bien j'en pense que c'est du PIFOMETRE et que cela n'est pas sérieux pour un ouvrage de ce genre.
Tout d'abord voici la photo (partie du plan)...
Si j'avais voulu faire du PIFOMETRE je n'aurais pas fait ces calculs ainsi que ces plans. Si mes plans ne sont pas bon (distance,....) je suis ici pour l'entendre et surtout pour le comprendre.
Merci pour votre expertise.
Mais quels calculs justement ?
Dans votre 1er message, vous dites que vous avez récupéré des infos dans les forums et que vous avez ajouté une marge pour "plus de sécurité". Si ça c'est pas du PIF ?
Exemple de calcul pour une lambourde de 75x40 la distance entre deux plots doit être INFERIEUR à 20 fois la hauteur donc 0.075 x 20 = 1.5m. Si je prend moins je prends une SECURITE supplémentaire c'est pas du PIF je prend juste moins.
Si ma règle de calcul est fausse alors c'est du PIF si elle est bonne cela ne marchera que mieux.
Est-ce que ma règle est bonne ?
Désolé, cette règle est absolument stupide.
Il y a une méthode à suivre :
1. Calculer l'entraxe E entre les solives/lambourdes. En tenant compte de l'épaisseur, de la largeur et de l'essence de bois des lames, ainsi que de sa longueur pour optimiser les chutes.
2. Calculer la portée des lambourdes, c..a.d la distance plot à plot. En tenant compte de E, de la section et de la nature de la lambourde, ainsi que de sa longueur pour optimiser les chutes.
Et encore, c'est une méthode simplifiée. Dans l'absolu, il faudrait tenir compte de l'usage (public/privé/etc.), du lieu, de l'altitude, etc.
C'est ce que j'ai fait.... les calculs sont là pour vous le montrer.
Dans mon cas les solives sont mes plots (les lambroudes reposent sur une solive ici des plots CQFD).
Entraxe entre les plots 1.4 m pour un bois de dimensions 7.5cm (E < 0.075*20 --> E doit être inférieur à 1.5m OK)
Entraxe entre les lambourdes 0.5 m car mes lames font 2.7cm (E < 0.0027*20 --> E doit être inférieur à 0.57m OK)
Pour ce qui est des chutes j'ai prévu de mettre des lames de 3 m et en largeur j'ai 3m donc pas de chute.... (létude est faite).
Si vous avez une autre règle de calcul je peux vous écouter mes critiquer un travail sans justifications...
OUI je critique la méthode car la règle pour estimer la portée en fonction de la hauteur de la solive uniquement, est absurde.
Imaginez que la largeur de la solive fait 1cm et qu'elle soit en Balsa, et que votre terrasse soit prévue pour du grand public dans une discothèque ?
Je reconnais que je passe le raisonnement à l’extrême mais c'est pour vous faire prendre conscience que la méthode que vous avez récupérée sur un forum ou sur un blog est forcément fausse.
Je vous ai indiqué les paramètres à prendre en compte.
J'ai répondu à votre question "Qu'en pensez-vous ?" en vous indiquant que votre méthode de calcul n'est pas bonne, preuve à l'appui. C'est pas pour "casser". C'est vraiment pour vous mettre en garde.
Maintenant, pour progresser, vous devez vous procurer un guide de construction des terrasses en bois.
Il existe le document DTU ou celui du CTBA mais ce sont plus des documents normatifs pas très adaptés au particulier.
Il existe aussi un site qui propose un guide de construction téléchargeable qui donne accès à des outils de calcul en ligne. La pub étant interdite sur ce forum, je vous laisse faire une recherche sur GOOGLE.
Commencez par cela et vous éviterez les erreurs.
Photolover Env. 7000 message
En fait, contrairement à ce qu'indique le titre de votre post, ce n'est pas une terrasse sur pilotis, mais une terrasse sur plots PVC.
D'où les sortez vous vos jolies formules ?
Vous ne tenez pas compte de l'essence du bois ?
Picto recompense Photolover
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du sujet j'utilise des plots béton et non PVC.
Pour l'utilisation que j'en aurai cela sera une terrasse donc une utilisation privé sans voiture.....
Ces formules viennent d'ici : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html.
En venant ici je cherche quelqu'un qui puisse me donner les bonnes formules de calcul je veux être sur de ma construction.
Encore merci
Il faut lire jusqu'au bout. J'ai fait un copié-collé de la page mentionnée :
Avertissement
Les abaques ci-dessus ne peuvent s'appliquer que dans le strict respect des hypothèses de calcul prisent en compte. Ils ne peuvent en aucun cas être appliqués à d'autres utilisations comme le stockage, les greniers les terrasses et la toiture qui utilisent des paramètres différents.
De plus ce sont des abaques très simplificatrices.
Suivez les conseils que je vous ai donné plus haut.
Ok je vous ai envoyé un MP pour pas de pub. une fois tous ces éléments en main je reprends mes calculs
champi59 a écrit:Merci pour vos réponses.
Encore merci
Beton ou PVC, cela ne change rien, ce n'est pas une terrasse sur piloti
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h24
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
