Construction d'une estrade
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.921 fois
Super bloggeur Env. 70 message Essonne
Je souhaite faire une estrade, dans la buanderie qui se trouve dans le sous-sol de la maison, pour deux raisons :
  • surélever les différentes machines (LV, sèche-linge...) pour avoir un chargement sans être obliger de se baisser
  • éviter d’abîmer les machines en cas d'inondation du sous-sol
L'estrade doit faire 3,5 m de long, 1 m de large et 40 ou 60 cm de haut. Elle sera carrelée.
Je pense utiliser des parpaings pour le tour, mais je ne sais pas comment faire le plancher ???
Merci pour les futurs réponses.
@+, Pondchat.
Env. 600 message Valence (26)
Fait une estrade en bois Chevron / OSB. Attention à la rigidité pour le carrelage.
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour,
Le problème est que le sous-sol peut avoir 30 cm d'eau en quelques jours si la pompe de relevage tombe en panne ou qu'il y a une coupure de courant.
Donc une estrade en bois...
@+, PondChat.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
J'ai fait ça dans le sous-sol pour les chaudières, deux mètres sur 1 mètre de profondeur, 28 cm de haut. J'ai depuis eu une remontée d'eau de 10cm , ça a permis de ne pas endommager les deux chaudières J'ai monté un rang de parpaings avec une rangée au milieu. (Les chaudières sont en fonte, c'est pas léger) Dedans j'ai mis tous les débris de gravats de la construction du garage, bien tassés, un film polyéthylène pour ne pas absorber l'eau du béton au moment de couler une petite dalle béton de 8 cm avec un treillis soudé. Happy
Dans ton cas, c'est plus difficile de trouver 1,5m3 de remblai et savoir si la dalle est prévue pour... Sinon, pourquoi pas une ceinture de deux rangs de parpaings, une poutrelle treillis sur la longueur et deux rangées de hourdis avec dalle de compression ? Ca ferait dans les 50 à 60cm de haut ...Qu' en pensent les spécialistes ?
Ou bien mélange des deux solutions soubassement 2 rangs de parpaings et plancher bois chevrons + OSB mais avec du lino plutôt que du carrelage dans ce cas... Plus facile à démonter en cas de changement de destination
Biggrin
De : St Etienne (42)
renoir a écrit:Bonsoir
Biggrin
Je préfère ta solution de la poutrelle avec les hourdis que les 1,5 m3 de remblai.
Surtout qu'il reste des hourdis en plastique du plancher du 1er étage de la construction.
@+, PondChat.
