Question Technique Plancher Chauffant Aérothermie.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.472 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde.
J'ai un projet de construction d'un maison en demi sous-sol. Coin jour puis garage et un dessus le coin nuit. Il y aura pour monter un escalier de 7 marches pour desecendre au garage puis un escalier de 7 marches pour monter au chambre.
Il y aura un mur isolé au milieu du garage, c'est à dire qu'une moitié du garage sera réellement un garage et l'autre moitié sera aménagé en un bureau et une buanderie.
Les trois parties font environ 50 m2 chacunes
Je souhaite mettre l'aérothermie en plancher chauffant dans le coin jour puis des chauffages elec dans les chambres.
Lorsque j'ai fait le tour des MO et constructeur, l'un d'eux m'a dit que ça n'allait pas marché car la pac allait tourné à fond pour chauffer la coin nuit, le bureau et la buanderie.
Que pensez-vous de cette remarque?
Si mon message n'est pas clair, n'hésitez pas à laisser vos questions.
Merci d'avance.
bonjour
je me trompe peut etre mais tu prevois de relier la pac au PC du salon et c'est tout ?
Si la pac ne chauffe que le salon avec un PC a eau ou a gaz je ne vois pas pourquoi elle va s'epuiser a chauffer le reste ?
par contre si tu relis des radiateur et un pc a une pac la oui il y aurait soucis
Merci pour ta réponse.
Alors le planché chauffant du salon serait à eau, les radiateurs dans les chambres seront électriques, c'est à dire que la pac ne chauffera que le salon.
D'après ce que j'ai compris, la pac est dimensionnée en fonction du cubage à chauffer. Si je prends une pac dimentionnée pour chauffer le salon, il y aura des pertes dans les autres pièces. Je pense que c'est cela que le constructeur volait dire.
Merci pour votre point de vue.
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
mon pac aerothermie me chauffe toute la maison en chauffage au sol 85 m2 + 45 m2 pour le futur
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
bonjour
avec un PC a eau, il n'y a pas beaucoup de perte, ce n'est pas de l'air pulse.
Donc pas de risque tu dimensione ta pac en fonction du PC C'est tout.
Tu ne seras pas le premier a avoir un PC et des radiateurs. PAc ou chaudiere c'est pareil. Ceux qui ont des radiateurs dans les chbres n'ont pas besoin d'une chaudiere qui chauffe toute la maison.
Ce serait de l'aerothermie avec de l'air pulse ok il y a un risque mais avec le PC aucun
Merci pour ton conseil.
En effet, en premier, c'est un archi qui m'a conseillé de faire un chauffage air/eau dans le coin jour et de mettre des radiateurs dans les chambres, mais un constructeur m'a mis un doute en disant que ça ne pourrait pas marché, que la pac allait tourner "à fond" pour mettre à température tout le coin jour mais aussi si les chambres et le reste si les portes n'étaient pas fermées.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
étant données les surfaces, et suivant la région dans laquelle tu construis, tu peux même envisager une PAC qui alimente à la fois un PC et un réseau de radiateurs (en fonte-alu), ça sera certainement plus économique à l'usage que des convecteurs ou panneaux rayonnants.
De : Bzh (22) (22)
Je ne savais pas qu'une même pac pouvait alimenter un PC et des radiateurs en même temps.
J'habite sur Toulouse, c'est à dire que les températures restent correcte en hiver.
C'est possible de faire cela avec une pompe air/eau?
Oui, va voir sur www.chaleurterre.com, rubrique "installations", tu as quelques exemples de config.
La mienne y figure et ça marche plutôt bien pour un budget raisonnable.
De : Bzh (22) (22)
Merci pour toutes ce réponces, je vais aller sur le site pour essayer de trouver à peu prêt mon équivalent.
Ensuite je prendrais rendez-vous chez un pro.
Y-a-t-il des toulousains pour me conseiller un poseur et aussi une marque de pac.
Merci d'avance.
bonjour
helas en pac aero je ne suis pas branche
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
