Remplacement interrupteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.248 fois
Env. 100 message Haguenau (67)
Je souhaite remplacer un simple interrupteur et un interrupteur double.
Les nouveaux interrupteurs n'ont pas la même conception.
Pouvez-vous m'aider pour le raccordement en utilisant les couleurs du câblage existant.
Photos jointes : ancien interrupteur simple et double. Nouvel interrupteur simple. Pour le double j'utilise deux simples.
PS: comment ajouter les photos?
De : Haguenau (67)
Pour rajouter une photo, tu passe par hostingpict ou autre hébergeur, tu fais copier du lien en format forum et tu colle juste lien ici.
De : Haguenau (67)
De : Haguenau (67)
Pour le double
La borne du milieu de l'ancien interrupteur correspond à la borne rouge du nouveau
Les bornes du haut et du bas se mettent sur les bornes blanches (peu importe laquelle)
Pour le simple, utilisez la borne rouge et une borne blanche
Carminas
Dept : Cantal
Tout est Ok et fonctionne.
Est- normale que deux prises soient reliées chacune à un interrupteur? Sur l'une est branché un réfrigérateur et sur l'autre une lampe. Faut-il en déduire que ces deux prises sont sur le circuit lumière? C'est l'installation d'origine.
Une autre question. Il y a une protection de 16A pour un climatiseur inverter réversible. Rien d'autre de raccordé sur ce circuit. Pour des contraintes d'installation (passage des câbles) je souhaite rajouter deux prises sur lesquelles seront branchées la Tv et une Radio. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide, vous êtes des bons conseillers.
De : Haguenau (67)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h41
