Comment réaliser un faux plafond sur charpente ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.043 fois
6
Env. 40 message Oise
Ayant signé un compromis de vente il y a maintenant 15jours, vient maintenant le lot de question technique....
Dans une belle construction des seventies (flower power, woodstock) je souhaite aménager les combles avec plancher béton. Jusque là tout va bien. Le seul soucis c'est que je n'arrive à savoir comment faire ce foutu faux plafond.... j'avais pensé à des lambourdes entre chevron....mais bon..
Dans l'attente de vos lectures...
Dept : Oise
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Dept : Loiret
Merci pour cette possibilité, n'est il pas faisable un système en bois à réaliser soit même, qui permettrais de garder quelques poutres apparentes? Merci beaucoup
Dept : Oise
Salut
tu fais un plafond rampant (pas de niveau) avec des suspente fixé sur les chevrons et fourrure puis tout depends l'epaisseur d'isolant, il te restera les poutres apparentes
Merci pour cette idée de plafond rampant, en revanche je souhaite réalisé un plafond traditionnel à 2 m 50, pour pouvoir installer une vmc dès que le budget suit....d'où mes différents questionnement...
En étant plus clair, je souhaiterais fixer des entraits à mes chevrons permettant ainsi la réalisation d'un faux plafond. Y' a t'il des contre indications particulières?
Dept : Oise
Env. 200 message Nord
Une question.
Vous avez prévu de changer l'isolation? La laine me semble être en piteux état à certains endroits.
Si vous voulez travailler traditionnellement en utilisant uniquement du bois et un gros sachets de clous, il existe bien une solution simple qui consiste à faire un chevronnage indépendant fixer sur les pannes.
L'inconvénient c'est que vous masquerez celle-ci...L'avantage c'est que vous profiterez de l'espace pour doubler votre isolation et créer votre faux plafond, le tout sans user de fourrures métalliques et de suspentes.
Salut
oui tu peux keith, tu fait une petite structure sur laquelle tu viendra revisser tes suspente et fourrure
WhiteForest a écrit:Bonjour,
Une question.
Alors oui nous allons enlever cette isolation qui fête ses 43 ans!! on va mettre un isover g35, 60mm et une seconde couche de 240. En revanche nous souhaitons garde une légère visibilité sur les pannes, qu'elles puissent ressortir de quelques cms du placo pour rester dans le style de la maison.
Merci Plopus, pour ta réponse!!! Penses tu qu'en gardant les mêmes côtes que les chevrons, cela n'affaiblirait pas la charpente?
Dept : Oise
Aucun probleme pour ta charpente, sa reviendra au meme à quelques chevrons pres,
tu prends des chevron de la meme taille que ceux que tu as pour ta charpente et par exemple tu fais ta structure plate, d'une panne intermediaire à l'autre, comme sa l'assemblage sera facile (clous) et tres costauds sur une panne
Parfait!! Donc si j'ai bien compris, je fait reposer mes chevrons qui vont créer le faux plafond suspendu, sur les pannes intermédiaire et pour renforcer le tout je les visses sur les chevrons qui constituent la charpente! avec des suspentes longues je pourrais récuperer la même hauteur que le Sas de l'excalier. Dois je mettre quelques chevrons dans la longueur pour réaliser un quadrillage, ou juste ce système suffit? (désolé d'autant de question mais impossible de trouver des sujets qui relatent des faux plafonds suspendus, la plupart sont déjà inclus dans la charpente et ont un cahier des charges quasi impossible à refaire, sans faire de maçonnerie!)
Dept : Oise
Qu'est-ce que vous appelez une légère visibilité?
Si vous laissez dépasser 5cm, ça va faire laid...Enfin c'est que mon avis bien sur.
Quelle est la section de vos pannes svp?
Je pense un bon 25 cm, ça me parait suffisant.
Pour la section des pannes, ma pièce est longue de 11 m. Sachant qu'il y 2 entraits avec jambe de force à 3m66 de chaque pignon et d'eux même. (pignon, 3m66 jambe de force, 3m66 jambe de force,3m66 pignon) Désolé si je ne suis pas clair, mais je n'ai aucun vocabulaire technique. (vu les différents termes techniques c'est à en perdre son lapin!!)
Dept : Oise
Re
oui faire 2 retours en chevrons perpendiculaire au plafond (ou meme liteau pour sa), clouer/visser sur les chevrons pour rigidifier le tout.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
avec ton épaisseur d'isolation ,tu ne verras plus tes pannes ,qui n'ont rien de très beau mais posent peut être un problème de tenue dans le temps ,car elles sont en dévers (vérifies si elles sont déformées),et fais nous une belle coupe cotée pour que l'on voit mieux .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour, charpente realisée avec faux plafond la semaine dernière, pour info longueur des solives pour le ba13 : 3.40m, section des solives 36x172mm, chevrons 6x8cm
voici une photo :[img][/img]
De : Romans Sur Isère (26)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
