Repeindre des poutres
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.199 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour.
J'aimerais repeindre des poutres (de plafond) qui semble présenter une sorte de vernis terne ou simplement une peinture brune (?)
Selon vous est-il indispensable de poncer celles-ci sachant qu'il y en a un gros paquet...(50m2 et environ une poutre tous les 60-70cm) ?
D'avance merci pour vos remarques.
Joël
Dept : Haute Savoie
Personne n'a d'avis ou d'expérience en la matière?
Biggrin
Dept : Haute Savoie
Je relance... ;)
En fait, c'est certainement des poutres lasurées (matte et en grattant légèrement, je vois que cette couche est très fine).
J'ai regardé un peu partout sur le net mais je ne trouve que de "veilles" infos qui ne m'aident pas vraiment (y-a-t-il de nouvelles peintures/primaires)...
Un conseiller d'une grande enseigne me disait qu'en mettant un primaire haute adhérence pour "carrelage et stratifié" cela devrait parfaitement fonctionner pour offrir un bon support à une peinture à haut pouvoir couvrant...
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Arcachon (33)
J'ai peint mes poutres (solives) en blanc.
Elles étaient noires (lasure ou quelque chose dans ce genre).
Je n'ai pas poncé, nettoyé avec une éponge+eau car beaucoup de poussières (puisqu'elles étaient dans les combles).
Puis j'ai essayé plusieurs choses:
- peinture boiserie classique à l'eau, 2 couches; Des taches jaunâtre sont apparues, bref à ne pas faire.
- Peinture spéciale pour bloquer les tanins; un peu mieux mais toujours cette couleur jaune.
- Peinture glycéro premier prix (qui pue bien fort); là nikel, une seule couche et c'est blanc.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Photolover Env. 7000 message
jojobabar a écrit:Bonjour.
Joël
bonsoir
Savez-vous en quoi sont ces poutres ?
Chêne ou résineux ?
Picto recompense Photolover
Bonjour.
Très bonne question!...j'ai envie de dire résineux mais sans certitude...
Comment pourrais-je les identifier? Forme des noeuds? Dureté (mes poutres me sembles assez "molles")?
Bon après, cela a-t-il une influence sur la façon de repeindre?
Dept : Haute Savoie
Les résineux sont des bois tendres et le chêne est un bois dense et lourd
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso je préfère poncer intégralement, au moins on part sur une excellente base.
Je sais, le travail sera plus "pénible", mais c'est un passage obligatoire.
Dept : Ain
Du même avis que Mike .. on ne sait pas de quel type de lasure il s'agit, non seulement elle risque de "déteindre" sur la peinture, mais aussi de peler.
Le ponçage est préférable.
Oui, selon le type de bois et le type de lasure, cela peut avoir des conséquences sur la mise en peinture.
Outre le fait que le bois a été lasuré, sur du chêne, une peinture glycéro pourrait ne pas tenir.
La glycéro, je voulais l'exclure : odeur trop importante et polluante...
Bon-bon-bon...moi qui pensais peindre mes poutres en 2-3 jours...ben du coup, avec le ponçage, j'en ai pour une bonne semaine...mais, c'est vrai, cela me permettrait de partir sur de bonnes bases!
Et cela tient dans le temps?
Merci pour vos avis!
Dept : Haute Savoie
Moi non plus je n'aime pas la glycéro!!!
Ca sent mauvais plusieurs jours, lavage des outils au white spirit, etc...
Dept : Ain
Exact!
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , si les poutres sont dans un bois contenant du tanin (chêne , châtaigner par exemple) tu ne prendras pas de risque à utiliser une glycéro malgré ses inconvénients . Une peinture acrylique risque de faire remonter le tanin et tu sera déçu d'avoir des tâches même après avoir passé une couche de peinture spéciale évitant les remontées.
cordialement
Effectivement...mais comment savoir de quel bois se compose mes poutres?
Encore une fois, j'ai l'impression qu'elles sont "relativement" molles car en grattant avec une clé (de serrure), j'ai réussi à enlever cette couche brune très facilement en créant des sillons assez importants...
Puis-je en conclure que c'est plutôt du résineux (sapin, etc.)?
Dept : Haute Savoie
Oui à priori un résineux, tu ne pourrais faire la même chose sur du chene qui est beaucoup plus dur.
Ponce une poutre et poste une photo, on te dira.
Si tu as réussi à gratter avec une clé, c'est une raison supplémentaire pour tout poncer, car je pense qu'avec la peinture par dessus, çà va s'écailler ou partir en lambeaux.
Une fois poncé, tu mets une sous-couche bois et une peinture microporeuse, çà devrait aller.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h14
Bien choisir ses fenêtres
