Isolation rt 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.470 fois
Env. 100 message Cholet (49)
Etant en projet de construction, j'aurais aimé avoir votre avis sur l'isolation des cloison a choisir.
On m'a dit que pour la rt 2012 c'était très important.
Epaisseur ?
Tarif ?
De : Cholet (49)
isolation des murs NON ? Biggrin
fait chiffrer l'isolation par l'exterieur Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui des mursBlush
Comment ça par l'extérieur ?
De : Cholet (49)
Oui prends le temps de bien lire le forum et de voir les temoignages ...
le plus efficace c'est l'isolation par l'exterieur
en plus ça ne "mange" pas sur la surface habitable et tu conserves l'inertie des materiaux à l'interieur pour ton confort .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ok merci je vais regarder ça.Biggrin
De : Cholet (49)
pour les permis de construire déposé après le 1er janvier 2013 une étude thermique doit être faites qui doit
montrer que la construction est conforme à la RT 2012.
Je pense que c'est en fonction de ton budget et des solutions que ton constructeur te proposera que
tu pourras choisir. Tu pourras toujours à ce moment là lui demander des variantes.
Oui effectivement encore des sous à débourser avant même de commancer a mettre la premiére pierre. Alala.
De : Cholet (49)
En cache depuis hier à 11h15
