Conseil sur traitement de bardage douglas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.691 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
je n'arrive pas a faire un choix
je doit poser du bardage en douglas
faut il ou pas passer un produit avant la pose
je ne deteste pas l'effet grisé mais faut pas que ça deviennent "degueu" , et sale
et que le bois se fende
je souhaiterais qu'il reste dans une demi teinet "grisé " bois couleur miel
qui peut me conseiller ?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Théhillac (56)
Hum à ma connaissance il n'y a pas de traitement qui laisse un résultat entre deux. Pour éviter que cela grise il faut mettre une huile de saturation, et si on veut que cela grise il n'y a rien à faire (bon si on est préssé il y a des produits qui grise direct le bois). Mais l'entre-deux a ma connaissance n'existe pas.
De : Théhillac (56)
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
+1, pas de juste milieu, soit le rosé d'origine à coups (et coût!) de saturateur annuel soit un gris jamais uniforme...
De : Chambéry (73)
Env. 700 message Dordogne
manurs73 a écrit:+1, pas de juste milieu, soit le rosé d'origine à coups (et coût!) de saturateur annuel soit un gris jamais uniforme...
Pour avoir un gris uniforme, il y a la possibilité d'avoir ce type de bardage.
Ici il s'agit d'un bardage en mélèze de Sibérie qui a reçu en usine un saturateur donné avec une garantie de tenu de 5 ans.
L'avantage par exemple pour un autoconstructeur est de poser son bardage à son rythme sans se soucier d'un éventuel souci de reprise si interruption du chantier pendant quelque temps.
Le traitement est non filmogène et il laisse place au fur et à mesure du temps et progressivement au gris naturel du bois.
Dept : Dordogne
Il s'agit je pense des produits de la gamme Rubio, il est possible de les mettre en œuvre une fois le bardage mis en place, leur gros avantage est effectivement qu'ils sont non filmogène, une gamme importante de couleur existe et, en principe, ça marche sur toute les essence de bois.
Peut être que d'autre marque existe, personnellement je connais celle-ci car mon négoce me vend celle-ci...
De : Théhillac (56)
Oui c'est bien cette marque. Je ne connais pas personnellement le produit. C'est une scierie avec qui je travaille qui m'a proposé du mélèze de Sibérie avec cette finition.
Dept : Dordogne
C'est une gamme qui me parait pas trop mal, j'avais rencontrer les représentants au carrefour international du bois (à Nantes), et un de mes fournisseurs les utilisent pour ses bardages traités haute température sous vapeur d'eau, du coup j'ai des bardages ultras résistant dans le temps et coloré avec un bois qui continue de respirer.
La mise en œuvre est déconcertante de facilité et sans bavure possible, on peut même faire des dessins si on le désire, il suffit de mettre du scotch masque.
Aprés question prix j'en ai pas encore vendu à mettre en œuvre moi même... donc je ne sais pas.
De : Théhillac (56)
Question prix en application en usine un peu moins de 10 € ht le m2.
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 01h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
