Hésitation sur la puissance de la hotte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.271 fois
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
J'ai une cuisine ouverte et la surface totale de la pièce de vie fait 52 m2.
Mon cuisiniste me propose une hotte dont la vitesse normale max est 420m3/h et la vitesse intensive 740 m3/h.
Pensez-vous que cela soit suffisant en mode extraction ?
La marque NEFF fait elle des hottes performantes ?
Auriez-vous des marques d'un bon rapport qualité/prix en moyenne gamme à me conseiller ?
D'avance merci.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Une hotte ????? à recyclage ???? à extraction ????
De toutes façons la puissance est amplement suffisante. Regardez qu'elle ne soit pas trop bruyante, c'est important, et de plus, il ne faut pas oublier de la mettre en marche lorsque vous cuisinez, ce qui est souvent le cas. De plus l'utilisation de couvercles sur les poêles et casseroles permet de bien diminuer les vapeurs et on n'a pas besoin de toujours faire tourner la hotte à fond loin de là.
Une hotte à recyclage brasse toujours le même air et n'enlève pas l'humidité de ce fait.
Une hotte à extraction sort les vapeurs à l'extérieur, et là c'est valable.
Oups en effet j'ai oublié de préciser que ce sera une hotte en mode extraction !
Env. 700 message Puy De Dome
En partant de l'hypothèse que la hauteur de ton plafond est standard (2,5 m), il te faut théoriquement au minimum une hotte de 6 x 52 x 2,5 = 780 m3/h. Dans les faits, cela dépend aussi de ton implantation (une hotte ilot réclame plus de puissance) et de la taille de la hotte (90 cm de large vaut mieux que 40...). Après, la pièce étant ouverte, je ne saurais que trop te conseiller d'apporter une attention particulière au niveau sonore.
Question marque, je te conseille de regarder les produits Falmec.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h48
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
