Rénovation s/s nouvelle éclairage complexe comment faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.069 fois
Env. 10 message
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide pour "configurer" le future éclairage de mon sous sol.
Voilà nous rénovons depuis quelque temps déjà notre sous sol.
Voici l'était dans lequel il était :
Les deux inter bleu ( Triangle bleu situé à coté de la porte de garage et en haut de l'escalier) contrôle deux néons ( Étoile Bleu) dans la descente d'escalier et 1er partie du garage .
Linter Vert ( Triangle Vert situer sur le mur au sous -sol ) contrôle le néon ( étoile verte ) du future bureau
L'inter Violet ( triangle violet ) contrôle les deux néons ( Étoile violette ) de la seconde partie du garage et de la future salle de bain.
voilà ce que nous voudrions avoir au final.
nous avons déjà rajouter deux point lumineux automatique ( visible en étoile Violet foncé à gauche) ( pour la cuve de fioul et le centre informatique + cave . Deux capteur de mouvements deux néons, et une VMC )
Nous voudrions que l'inter A puisse contrôler différent type d'allumage .
1 allumer seulement l'éclairage 1
2 allumer éclairage 1 et 6
3 allumer éclairage 1 et 2
4 allumer éclairage 1 et 3 et 5
L'inter B devra lui contrôler :
1 allumage 2
2 allumage 2 et 3
3 allumage 2 et 3 et 5
L'inter C lui ne contrôlera que le point lumineux 4 en faite il risques fort d'y avoir deux inter C pour deux point lumineux 4 ( future salle bain )
L'inter D lui devra
1 allumer éclairage 6
2 éteindre tout les éclairage 1-2-3-5-6
L'inter E devra allumé automatiquement l'éclairage 6 avec par le passage de la voiture
Il manque une évolution l’allumage de l'allée devant la porte de garage que je ne sait pas encore comment gérer....
A savoir que l'on ce fout de l'allumage progressif ou d'un quelconque Dimmer à la rigueur pour le point lumineux 2 et 5 ça peux être sympa mais en rien prioritaire.
L'éclairage n'est pas choisie mais ça risque fortement d'être du LED ou tu basse consommation dans un faux plafond.
Pour l'éclairage 5 il y a la possibilité d'avoir aussi un 5Bis en corniche mais idem c'est un plus non prioritaire à voir par après .
Le but c'est que déjà je trouve une solutions pour la base si ça marche on verra à l'étoffer après ;)
Dans étoffer il y a par exemples le contrôle de l'éclairage de l’allée par une telco qui entraîne automatiquement l'ouverture du garage et l'allumage du point 6 puis extinction de l’allée mais tous cela sera "secondaire" à voir d'abord les solutions qui s'offre à nous pour faire ce que l'on veux dans le sous sol ensuite si ça nous permet d'étoffer on étoffera sinon on fera sans;
J'ai bien vue chez legrand des inter avec 4 bouton mais le problème et que je pense qu'il me faudra de la domotique derrière pour gérer les type d'éclairage que je veux non ? avec simplement un câblage ça ne fonctionner jamais car trop complexe je pense.
Merci pour vos retour et idées ;)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
utilise un petit api ( logo ou zelio)
De : Rouen (76)
Env. 10 message
Heu disons que j'ai rien LoL
Je cherche a la fois les inter , et les système de contrôle.
J'ai regarder " un peu " je l'avoue Legrand, X10, KNP ou un truc comme ça mais je n'ai aps compris si l'un ou l'autre pouvais me permettre de faire ce que je voulais et surtout ce qu'il fallait combiner :( certain son sur des système communiquant type CPL d'après ce que j'ai compris mais avec système ouvert , d'autre son entièrement propriétaire il y a aussi des système avec câble de gestion ( apparemment d'après ce que j'ia compris 2 un pour l'alim et l'autre pour le gestion d'information)
Apparemment certain système passe par une Gestion via PC sur IP d'autre son des sorte d'automate on configure et on en touche plus ( ce qui évite d'avoir un Pc allumé pour ça.
Avant on avais ça :
Maintenant c'est fini à 75% et ça donne un truc de ce genre :
Sauf que pour finir la partie mur il faut que je place mes interrupteur et que je tire mes câble et pour ça il faut que je choisisses ce que je veux faire et je m'y perd comme un malade.
1 semaines que je lit tuto et autre choses et je ne trouve pas de solution clair à ma problématique.
J4ai hésité à crée un compte en me disant que l'on allais me prendre pour un fou mais en lisant ce que certain font en domotique je me suis dis en faite c'est peut être belle est bien vers la domotique qu'il faut que je me tourne malgré que par moi même je ne trouve rien de bien clair.
Donc vue que j'aimerais finir le bois cette été pour attaqué la salle de bain cette hiver j’espère trouver solution à mes problème.
Surtout que si je parts sur une solution être sur que ça marchera et que mon câblage sera bon.
Ce qui est sur on en veux pas une barder d'inter genre 4 inter en haut de l'escalier ( enfin si il faut on le fera mais bon voilà .. ) et on en veux pas de sans fil.
Je persiste et signe si tu n'a que sa a faire un petit automate type logo avec le bon nombre d'entre sortie. Sa vaut 200€ environ.
De : Rouen (76)
Env. 10 message
Que ça .. oui et non.
Pour 2013/2014 oui mais après il y auras certainement couplage au volet roulant car changement de fenêtre complète, gestion du portail et de l'éclairage de l'allée ect..
M'enfin si un automate peut faire ça j'en suis bien heureux ;) hii hii
Sauf que .; sans être "lourd" ... ça marche comment un automate ?
Je met des inter normale ? comme ceux actuellement ? je tire simplement mes ligne de départ des point lumineux que je raccorde à l'automate et mes inter que je raccorde à l'automate et je configure l'automate ?
Savez vous ou trouver des inters 4 en 1 ? je peux prendre n'importe lesquel , Genre legrand Celia ( les seul que j'ai trouvé :( )
GandalfLux a écrit:Que ça .. oui et non.
J'avais pas percutés que tu voulais faire tout sa. Sa vos e effet peut etre le coup de passer en domotique.
Avec un automate sa se configure sois à la mano pour les petit ou via logiciel pour les gros et tu peut faire pratiquement ce que tu veux en logique ou de variables etc.. Mais c plus de l'indus.
Je ne connais pas d'inter 4 BP en 1.
J'ai moi j'ai tout fais en myhome de legrand (celiane) et les BP sont max 2 point (honnêtement si tu compte augmenter l'architecture par sur de la domotique).
De : Rouen (76)
Env. 10 message
Je pensait que chez legrand ce modèle : http://www.legrand.fr/files/fck/Image/1436_HD/068731_p_103388.jpg
2tait bien un inter 4 en 1 ? non ?
Mais alors si je parts sur de la domotique quoi ? comment ? combien pour débuter ? tous font ce que je veux ? il faut un Pc pour "alimenter" le truc allumé 24/24 ? ou c'est une box ?
je dois tirer comment mes ligne ? en étoile depuis le future tableau ? je dois choisir des truc spéciaux dans le tableau ou juste des diff comme d'hab ?
Est ce la box qui envoie le jus au lampe ? dois je choisir des lampe spécial ? comment cablé les inter ?
Toi chez Legrand ça fonctionne comment en gros ? Pourquoi avoir choisie Legrand ? et quel sont les avantage / inconvénient en gros ?
Oui pardon je suis chiant :(
Env. 10 message
Env. 10 message
Bon je suis partie sur du PCL Bus pour tester j’ai pris 2 inter, 1 micro module 4 scènes, 2 modules Rail Din avec variateur, 1 interface USB PC.
Si vous avez des conseils ce sur quoi faire attention, je suis toujours preneur d’avis
En cache depuis avant-hier à 11h27
