Abri pour voitures 2
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.550 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous!
voilà, je veux bâtir un abri de jardin et mon problème vient des jointements des parpaings du mur A (le pignon) avec les murs B centrale et le mur C. Le mur B de gauche restera sur 1 hauteur de parpaing car le mur sera en bois. Comment faire pour que les joints ne se chevauchent pas (sachant que le mur A à une hauteur de 2m30 à gauche et 3m30 à droite) et que le mur B (au centre) et le mur C viennent perpendiculaires à A. Merci d'avance pour vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Je n'ai pas compris la question désolé
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Bonjour Nicos, voila le plan que j'avais prévu pour monter le mur A. seulement comme tu peux le constater, dans la partie centrale ou vient s'encastrer le mur B et ou on coulera du béton dans les parpaings d'angles centraux, les joints des rangs de parpaings se chevauchent. les carrés de parpaing en bleu sur le plan sont les parpaings des murs B et C qui s'encastrent dans le mur A. je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications, si ce n'est pas le cas, dis le moi pour que j'essaie de te faire comprendre mon problème. Merci de t'intéresser à mon cas
Env. 50 message Pau (64)
Salut , tu mets ton premier bloc poteaux AB vers la droite , le deuxieme a gauche , et le troisieme vers ton mur B , forcement tu tomberas parfois joints sur joints tu n as pas le choix mais il n y a aucune incidence ,
Plus facile , personnellement je monterais le mur A , B de gauche et C dans un premier temps , et ensuite je couperais la cloison du poteaux AB et viendrais ensuite emboiter les blocs B central dans le poteaux AB de quelques centimetres .
Bien reprendre le chainage B central au chainage A avec des équerres .
Tu me suis ?
De : Pau (64)
Perso je laisse un vide/ trou
hop je coffre et coule du beton tout du long
me casse pas les couill... a harper/croiser les blocs
donc pas de bloc d'angles que je casse qui eclate etc
Merci à vous de vous intéresser à ma construction.
Tout d'abord je précise que les murs A B et C seront relier par un chainage ( en rouge) sous forme de "F couché".
Le mur D sera monté avec des poteaux en bois et bardage. Indépendant des autres murs
J'ai donc prévu 5 poteaux coulés dans les parpaings, 3 pour A(1 à gauche, 1 a la rencontre de B et 1 au croisement de C puis 1 à l'extrémité de B et C.
J'aurai du donner ces détails avant.....
Juju64290, tu me dis qu'il n'y aura pas d'incidence mais les joints ne fissureront-ils pas?
Désolidarisé les murs A et B n'est ce pas risquer ?
Jf, tu ne penses pas que si je coule du béton, les joints des parpaings de chaque côté de mon poteau vont se fissurer de bas en haut?
J'attends vos réponses avec impatience, j'en apprends tous les jours. Merci à vous
Non absolument pas
c'est tres courant au contraire : http://www.google.com/imgres?q=montage+brique+maison+guadelo[...]30&tx=158&ty=81
surtout en region sismique
Effectivement jf, vu les photos de construction de cette maison, c'est une possibilité. On se complique bien la vie parfois.
Merci à toi !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h41
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
