Suis je en triphasé?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.011 fois
Env. 30 message Chasse Sur Rhone (38)
j'ai besoin de faire une ouverture dans du béton armé, mais l'entreprise me demande si je suis équipé en Triphasé, car toutes leurs machines tourne au 380v.
Mon compteur est un monophasé, mais en discutant avec mon voisin, celui ci me dit que pour lui la maison avait été équipé en Triphasé à la demande de l'ancien proprio.
Je me décide donc à démonter un peu le tableau du compteur EDF, et là surprise il arrive 4 fils, mais est ce bien du triphasé.
J'ai testé les 4 fils, l'un est neutre et les 3 autres sont alimentés. Le neutre et l'un des fil alimenté sont reliés au compteur. mais les 2 autres semble ne servir à rien.
sur les photo dans le boitier situé en haut du tableau, il y a 4 fils en haut, le plus a gauche n'est pas alimenté, les 3 autres le sont. En bas il n'y a que 2 fils, le plus a gauche n'est pas alimenté, le 2éme l'est
Est ce bien du triphasé, et si oui, est il possible de l'utiliser et comment?
De : Chasse Sur Rhone (38)
Si j'ai bien vu vous avez touché aux fusibles AD d'ERDF
Interdit et hyper dangereux
Sinon pour répondre à votre question, toute la distribution ERDF est en triphasé.
Au final pour un abonné mono on utilise qu'une seule phase et le neutre.
Suivant les installations ce répartition finale peut être plus ou moins loin du disjoncteur de l'abonné.
Mais si fab passe par là, il vous en dira plus
En tout cas n'envisagez pas de pouvoir utiliser une machine triphasé si vous avez un abonnement mono
W00t
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse.
je n'ai pas touché au fusible, j'ai juste enlevé le cache devant tenu par une vis.
Ok, j’abandonne l'idée de me branché dessus avec une machine en triphasé.
Mais du coup est ce possible de passé sur un abonnement triphasé et dans ce cas cela doit avoir un coût?
Env. 4000 message Cotes D'armor
ceci est une fraude ... (le simple fait d'ouvrir cette boite).
bref, passons... Dry
en effet, en plus d’être interdit c'est aussi extrêmement dangereux. un court circuit entre 2 de ces conducteurs a cet endroit et sans protections particulière vous envois direct aux grand brulés pour un moment...
se brancher a cet endroit est du vol pur et simple. cela revient a se brancher directement sur le réseau.
je ne peux (plus) que vous conseiller de contacter votre fournisseur d’énergie, vous faire tout petit, faire un joli mea-culpa, et demander le passage d'un technicien pour contrôle et plombage.
pour ce qui est d'avoir du tri, soit vous demandez le passage en tri de votre contrat, soit vous demandez un branchement provisoire.
de quelle puissance a besoin votre entrepreneur ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
problème résolu au prés de EDF.
merci pour vos réponses
Sujet clos
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h31
