Vide sanitaire enduit bitumeux ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.386 fois
Photographe Env. 1000 message Carvin (62)
sur un vs est il nécessaire de mettre un enduit bitumineux et un film delta ?
si oui le vs fait 6 tas dont 3 sont sous l'eau.
L'enduit doit il être posé sur les 6 ou les 3 suffisent ?
Par la suite, je compte faire des trottoirs périphérique.
le sol est fortement argileux.
le fait que les parpaings soient dans l'eau peut il poser pb à long terme ?
Merci d'avance.
De : Carvin (62)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
petit up.
Une réponse svp... même si déjà abordé.
En fait, le parpaing avec le temps peut-il se décomposer à cause de l'eau ? (j'ai déjà vu le cas sur des parpains de clôture..)
Merci d'avance
De : Carvin (62)
Alors ça, un parpaing qui se décompose sous l'action de l'eau, c'est une première !
Dept : Eure
Je ne vais pas m'enfoncer en répondant.
C'est vrai que ce n'était peut être pas un parpaing. Juste à souvenir.
Mais pour répondre à ma question, ça ne sert donc à rien si je comprend.bien.
merci pour ton temps
De : Carvin (62)
Env. 500 message Pas De Calais
La réponse m’intéresse également !Biggrin
Dept : Pas De Calais
Bonjour Tournesol.
peux tu stp nous eclairer moi et benenuts ?
merci d'avance
De : Carvin (62)
AlexQuest, je m'étonne qu'avec 492 messages tu poses encore ce genre de question :
Sur un VS, pas nécessaire (mais tu peux le faire si tu veux faire une bonne action vis à vis de ton vendeur de matériaux).
Par contre, l'arase étanche est indispensable si tu n'es pas tout béton. Et posée dans les règles, SVP.
Si tu es en terrain argileux, surtout ne pas faire de drain le long des fondations sans l'avis d'un géotechnicien (tu as fait faire (ou tu dispose) d'une étude de sol ? C'est très important en terrain argileux).
Les trottoirs sont bénéfiques dans tous les cas, à la condition qu'ils n'enterrent pas l'arase étanche !
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
L'arase étanche correspond bien au "film" plastique entre la dalle et la 1er rangée de brique?
Que veux tu dire par "si tu n'es pas tout béton?
Merci d'avance
A la base, j'avais plutôt peur des remontées par le parpaing du VS. Mon cst a reprit le chantier en fin de semaine dernière et n'a pas fait l'arase partout. (je ne savais pas ce que c'était).
Et c'est vrai qu'avec le temps j'avais peur que le parpaing ne soit plus aussi costaud à cause de l'eau (un peu comme la brique qui devient trop humide).
Le nombre de mes messages ne font pas de moi quelqu'un qui s'y connait. Bien au contraire, j'ai pu dire pas mal de choses qui pourraient être considérées par certains comme de la bêtise. Et c'est vrai que je doute souvent de mes choix et que donc j'aime bien avoir une réponse spécifique pour mon cas.
Mea culpa.
Je ne mettrais donc rien sur le vs (enduit bitumeux ou film).
Sinon, j'ai fais faire une étude par Fondasol.
Je les ai appelé la semaine dernière (ils sont très pro) et ils me déconseillent totalement le drain.
Par contre, c'est écrit dans l'étude qu'ils conseillent de mettre un trottoir périphérique pour éviter toute modification de la teneur en eau du sol (aussi bien sécheresse ou grande pluie et pour éviter le phénomène de retrait gonflement des argiles).
Je dois reboucher samedi les pourtours du VS (demande du cst). Pourquoi ne puis-je pas mettre la terre ou le futur trottoir à niveau de l'arase ou collée à l'arase ?
Je ne vois pas trop comment faire autrement.
Merci Tournesol pour tes précieux conseils.
De : Carvin (62)
benenuts a écrit:
Bonjour Tournesol,
Merci d'avance
Je pense que l'arase étanche c'est le béton hydrofugé mis autour de la maison au niveau de la planelle.
Mon cst, ne l'a pas fait partout..
De : Carvin (62)
benenuts a écrit:
Bonjour Tournesol,
Feutre bitumineux armé ou feuille plastique ou elastomère entre 2 couches de mortier ou alors chape de mortier hydrofugé.
Par contre, si ils l'on positioné entre la dalle et le 1er rang d'élévation, ils ont tout faux ! Elle doit être sous le plancher.
L'arase étanche est obligatoire en cas de soubassement en maçonnerie ou de présence de planelle, pas en cas de béton massif.
Merci d'avance
Dept : Eure
AlexQuest a écrit:A la base, j'avais plutôt peur des remontées par le parpaing du VS. C'est exactement le risque ! Mon cst a reprit le chantier en fin de semaine dernière et n'a pas fait l'arase partout. (je ne savais pas ce que c'était).
Mea culpa.
Je les ai appelé la semaine dernière (ils sont très pro) et ils me déconseillent totalement le drain. Et ils ont raison. Ou alors, il faut le mettre à 2 m des fondations.
Le sol extérieur doit être 15 cm sous l'arase étanche.
Si il y a des solutions. Mais très contraignantes. L'objectif, c'est de mettre l'arase étanche "à l'air libre", avec une garde de 15 cm. Seule solution : soit descenre le niveau du sol, soit créer un caniveau, non pas pour récupérer de l'eau mais pour mettre le joint "à l'air libre". Tu peux mettre une grille sur ce caniveau.
Dept : Eure
OK, merci Tournesol.
Mon cst a bien posé l'arase sous le plancher ( dans l'ordre = parpaing/planelle/arase/hourdis/coulage dalle ).
OK, j'ai compris également pour le "tout béton".
Encore merci et désolé pour mes questions idiotes.
Il aurait du faire : (dans l'ordre) Parpaings/arase/planelle/hourdis/coulage de la dalle
Là, il n'y a pas d'arase étanche sous la planelle et l'humidité peut remonter dans la planelle...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il aurait du faire : (dans l'ordre) Parpaings/arase/planelle/hourdis/coulage de la dalle
Logique !!!
C'est grave docteur ?
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Dept : Savoie
Merci Tournesol.
J'avais tout faux pour l'arase. Je pensais que ça correspondait sur la photo ci-dessous, au béton sur la planelle et le parpaing de VS.. (je ne sais même pas comment ça s'appelle ni sont utilité)..
Sauf erreur de ma part, la seule arase que j'ai, est au dessus de la dalle. Les briques sont dessus (une partie dessus et l'autre partie est fixée sur la dalle par mortier); le porotherm sera posé sur l'arase.
Mon mur est composite et par la suite il y aura sur la dalle une isolation EFISOL de 6cm.
Dans ces conditions, y a t'il quelque chose que je puisse faire ? Mise à part râler sur mon cst ? (je découvre au fur et à mesure de ma construction, faut être partout et le problème c'est que je zappe des choses par méconnaissance).
Pour rattraper le coup, l'enduit et le film delta ne sont toujours pas nécessaire ?
Merci d'avance.
De : Carvin (62)
Bonjour Tournesol.
la protection sous la dalle et planelle est ce obligatoire ?
Tu aurais stp le dtu ?
Merci d'avance
De : Carvin (62)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Bonjour!
Je profite de ce post pour rebondir sur les 15cm nécessaire entre le sol fini et l'arase étanche
Si on ajoute encore l'épaisseur de la dalle et isolation plus la chape plus le carrelage
Ça nous fait bien deux hauteur de marche entre le sol et le plancher de la maison pour bien faire non ?
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris
Je ne suis pas sûre de bien me faire comprendre
En tout cas merci !
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Autre solution déjà donnée : faire un caniveau avec une grille (sec) devant la façade de manière à mettre l'arase étanche à l'air libre avec une garde de 15 cm.
Ça permet d'être de plain pied.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Autre solution déjà donnée : faire un caniveau avec une grille (sec) devant la façade de manière à mettre l'arase étanche à l'air libre avec une garde de 15 cm.
Ok
Merci beaucoup!!!!
La garde du coup est réalisée avec le caniveau?
Celui-ci doit être scelé dans une mince couche de béton c'est ça?
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Env. 20 message Herault
Tournesol a écrit:AlexQuest, je m'étonne qu'avec 492 messages tu poses encore ce genre de question :
Pour nous le drain ils le conseille en terrain argileux a minimum 2m.
L'arase se fait à quel niveau?
Peut on faire arase, enduit bitumeux, delat ms en terrain argileux ou non
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h18
Photos d'enduits
Photos d'enduits
