Maison ossature bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.136 fois
Photographe Env. 300 message Neuvy En Sullias (45)
Désoler j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre du sujet
En effet c'est pas simple de choisir et il faut aussi rester dans le budget
isolation ouate de cellulose où laine de verre?
contre lattage bois où fer?
bardage lazuré où traité imputrecible?
panneau de bois monté en usine où construction sur place?
De : Neuvy En Sullias (45)
Env. 10 message Voiron (38)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour Aubriete.
Pour être franc, cela va dépendre de ce que tu recherches.
Pour l' isolation si c' est un prix, prend de la laine de verre, par contre la ouate aura de meilleure performance en acoustique et en déphasage (effet retardant dans le transfert de chaleur très apprécier l' été)
Pour le contre lattage, c' est mieux en bois comme ça tu peux clouer ton bardage e ou tes clips a bardage contre la contrelatte.( surtout, tu peut clouer la contrelatte contre tes panneaux d' ossature)
Pour le bardage tu veux quel aspect ? la lasure sera plus contraignante à entretenir sur le long terme car il faudra de fois décaper et poncer avant d' appliquer une nouvelle couche.( idem pour la peinture)
Pour le bardage traité imputrescible quel intérêt ?, ton bardage sera ventilé donc il aura que de faible reprise d' humidité occasionnelle. j' en vois pas l' intérêt.
Par peut être sur du bardage thermo-huilé (huile est le plus vieux produit de traitement ,c' est a base de Colza, Tournesol et Lin + d 'autres huiles)
L' entretien et plus fréquent mais très facile, tu imbibe un chiffon d' huile et tu le frotte sur ta façade pour re nourrir le bois.( pas obliger de faire toute les façades comme avec la peinture)
Pour la fabrication des panneaux, j' opterai pour une fabrication en usine, plus rapide au montage et non rependant du temps pour la fabrication, plus qualitatif.
En plus tu peux sur un murs fabriquer en atelier déjà poser l' isolant et pare vapeur ainsi que le bardage , il y a un gain de temps énorme.
Voila mon point de vue.
Bon projet.
Amoureuxdubois
De : Voiron (38)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
