Norme NFC 15-100 pour cuisine ouverte sur séjour
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.486 fois
Env. 90 message Plouguerneau (29)
La norme dit ceci :
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est égale à la surface totale moins 8 m2.
J'ai lu aussi surface totale du local.
Comment interpréter cette norme ???
Mon séjour/salon fera 39 m2 et la cuisine ouverte 9 m2.
Dans le séjour, il faut une prise tous les 4 m2.
Donc, dans mon cas de figure, 10 prises ou 8 prises (39-8 = 31 m2 soient 8 prises ou 39 + 9 - 8 = 40 m2 soient 10 prises) ?
De : Plouguerneau (29)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Mets en 10... même comme ça, il t'en manquera !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
L'ensemble fait 48m²
On enlève 8m² pour la cuisine
On considère que le séjour fait 40m²
Il faut donc au minimum 10 prises dans la partie séjour et 6 prises dans la partie cuisine.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Et c'est bien ce que je pensais.
Cette disposition n'est donc utile que pour des micro-cuisines, de studio par exemple...
Oui ou alors lorsque la cuisine fait réellement partie intégrante du séjour
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui ou alors lorsque la cuisine fait réellement partie intégrante du séjour
Même pas !
Si ma cuisine était en L, elle ferait partie intégrante du séjour.
Mais la surface totale serait la même, 48 m2 et donc 10 prises pour le séjour plus celles de la cuisines.
Ou alors, celles de la cuisine sont elles à comptabiliser dans les 10 ?
Non je ne pense pas c'est bien 10+6, sinon ce ne serait pas logique d’enlever 8m² pour la cuisine
Carminas
Dept : Cantal
Env. 70 message Yvelines
Carminas a écrit:Non je ne pense pas c'est bien 10+6, sinon ce ne serait pas logique d’enlever 8m² pour la cuisine
C'est tout à fait ça, il en faut 6 en cuisine réparties comme tel : 4 en plan de travail et 2 autres (ce sont des prises non spécialisées)
jfquillacq a écrit:Mets en 10... même comme ça, il t'en manquera !
Désolé, je n'avais pas vu ta réponse !!!
Oui, je dois en mettre 10.
Le problème c'est que j'ai beaucoup de baies et peu de cloisons dans mon séjour /salon : 6.50 m pour 10 prises !!!
En réalité, j'en aurais même 14 (dont 7 côte à côte) puisque j'installe un socle de 4 prises et 2 de 3 prises, chacun ne comptant que pour 2 prises (norme NF C 15-100)
Merci à tous pour vos réponses.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h56
Tout savoir sur le consuel
