Chainage horizontal avant de pauser plancher haut ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.591 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je vais effectuer l'élévation des murs (plain pied) en brique de 20cm de large (30cm de haut et 50cm de long) en maçonnerie roulée.
Pouvez vous me donnez vos avis sur la conception (voir schéma) notamment au niveau du plancher haut (toit plat) ?
Je me demande s'il faut faire une ceinture en béton avant de poser les poutrelles hourdis (ou plancher bois).
Surtout, je me demande s'il serait plus judicieux d'augmenter la hauteur des portes et baies extérieures (il y en a beaucoup !) pour remplacer les linteaux par la ceinture horizontale.
Précision, je suis en zone sismique 3
Merci pour vos avis éclairés.schéma conception élévation mur
De : Uzes (30)
- Ta disposition n'est pas bonne : en sismique, les chainages verticaux autour des ouvertures de plus de 1,80 m de haut doit s'ancrer dans les chainages horizontaux hauts et bas.
- Pour le chainage haut, il n'est pas bon d'augmenter exagérément la hauteur des chainages en béton : La hauteur de béton doit être au moins égale à 15 cm, la largeur doit être égale à au moins les 3/5 de l'épaisseur du mur si le mur est égal ou supérieur à 30 cm, et au moins les 2/3 de l'épaisseur des autres murs.
Augmenter la section béton des chainages conduit souvent à augmenter les fissures possibles.
Ceci dit, tu peux effectivement supprimer le linteau en augmentant la hauteur des ouvertures. Mais il faut incorporer le linteau dans la hauteur du chainage. Mais attention : un linteau ne s'arme pas comme un chainage (et vice versa).
Dept : Eure
Ok merci.
Tournesol a écrit:
Pour le chainage haut, La hauteur de béton doit être au moins égale à 15 cm, la largeur doit être égale à au moins les 3/5 de l'épaisseur du mur si le mur est égal ou supérieur à 30 cm, et au moins les 2/3 de l'épaisseur des autres murs.
OK je note; les briques feront 20cm (et non plus 30cm comme prévu à l'origine).
Je viens de remarquer sur le catalogue Porotherm, qu'ils ne préconisent pas de chainage horizontal dans le cas d'une dalle poutrelles-hourdis (mais le préconisent si charpente).
Mais peut être ce schéma ne concerne que les zones hors sismique ?
catalogue
Autre point :
Votre avis sur les 2HA8 pour les poteaux de portes en zone sismique 3 ?
De : Uzes (30)
En cache depuis hier à 11h54
