Peinture intérieure (murs et rampants), au compresseur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.591 fois
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
J'anticipe un peu, puisque les bandes de plâtres ne sont pas encore faites.
Pour la peinture intérieure, j'envisage d'utiliser un compresseur. (en partie seulement, sur une partie des pignons (ceux de la pièce de vie/mezzanine) et sur les rampants, soit environ 200m². )
(j'en ai un, 8 bars, qui sert entre autres choses pour gonfler les pneus, le bricolage)
Est-ce vraiment rapide ?
Propre ou ça éclabousse ?
Est-ce que ça consomme beaucoup de peinture ? Plus ou Moins qu'en application rouleau/pinceau ?
J'ai des poutres apparentes dans certaines pièces. Du coup, pour le moment je n'envisage pas les faire au compresseur, parce que je ne sais pas si c'est précis ou pas (d'une part pour ne pas "arroser les poutres" et d'autre part parce que la couleur des murs ne sera pas la même que celle du plafond).
Quelqu'un peut me dire ?
On m'a conseillé d'utiliser un airless, parce que ça serait mieux qu'un compresseur, mais sans me dire en quoi c'est mieux.
J'ai regardé pour en louer un, mais ça vaut dans les 130€/jour de location.
Pouvez-vous me dire ce que vous savez sur le sujet ?
Merci d'avance, Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Cette solution n'est pas adaptée aux travaux de peinture intérieure. Il existe deux sytèmes d'application mécanique adaptés aux enduits et peintures, les stations basse pression (moins de 0,5 bar) - destinées à l'application de produits à haute viscosité sur des surfaces réduites - et les stations haute pression (entre 100 et 200 bars) dites "airless" qui permettent un très haut rendement et sont conçues pour l'utilisation d'enduits et de peintures à basse viscosité.
Ces deux systèmes sont disponibles à la location, en utilisant le moteur de recherche de ce site, vous trouverez les retours d'expériences relatifs aux deux cas.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h54
Devis ponçage & peinture
