Extension - fondations désolidarisées Erreur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.066 fois
Env. 10 message Evry (91)
Bonjour à tous.
Je crois avoir fait une grossière erreur en ayant fait confiance "aveuglément" aux conseils de mon père (je lui en tient pas rigueur... mais je voudrait pas qu'on pousse le bouchon trop loin ... ) et je viens donc solliciter votre aide...
Pour présenter le sujet, mon projet donc, il s'agit d'une extension de 40m² sur une maison individuelle.
le bâti est de 1975, et le sol, je le précise, est de la glaise.
petit apparté sur le pourquoi du comment; j'ai fait une totale confiance puisque mon père a bâti de ses mains avec la famille et les amis, un pavillon 100m² au sol sur 3 étages, celui ci est debout depuis 40 ans et en très bon état...
Pour revenir à mon sujet, il n'en reste pas moins que mon projet est bien différent puisque les 2 structures ne sont pas construites en même temps... :
l'une ayant eu le temps de "vivre", il faut faire bien attention à ceklle que l'on va ajouter afin qu'elle ne vienne pas "affaiblir" la structure de la première (qui soit dit en passant se porte très bien)
L'existant est donc un pavillon de 9m*8m sur sous sol total à moitié enterré (80/90 cm sous terre)
nous avons dores et déjà creusé les tranchées pour les fondations, et la se pose le 1er problème :
Nous sommes partis sur une structure en U.
Pour finir en beauté, nous avons déjà coulé la quasi totalité des fondations (nous manque un tout petit peu car nous n'avions pas assez de mélange.
le reste est arrivé lundi et devait être coulé demain ....
donc après être tombé par hasard sur un sujet concernant la désolidarisation en cherchant des informations concernant l'isolation, je me sens " à cette heure ci" particulièrement dans le doute...
en effet, nous avons fait tout comme il faut pour désolidariser à ce prêt :
- nos fondations fond 60*40 environ et nous nous situons donc bien au dessus des fondations exitantes
- pas de joint de désolidarisation entre les fondations existantes et la création
- fondations en U et donc pas de chainage "fermé"
si vous voyez d'autres erreurs, n'hésitez pas à mes les souligner ....
Pourais je avoir vos conseil sur ce que je dois entreprendre pour "rectifier le tir" ?
Par avance je vous remercie de votre aide.
Kafar.
De : Evry (91)
Va dans la section devis extension de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Env. 20 message Seine Et Marne
Le joint doit être pour toute la structure et compris la dalle.
de plus les semelles proches des fondation existantes doivent être au même niveau si non prévoir des redans.
Ben t'es dans la M
franchement je ne prendrais pas le risque
tu peux faire ce que tu veux en autoconstruction a condition de partir sur des fondations correctes
perso je louerais une mini pelle et hop a refaire dans les regles
sinon solution totalement pifometrique et hors dtu donc a prendre avec des pincettes
tu coule un radier en te servant de TES fondations comme des beches
en clair tu ferme le U en cassant/piquant les bords ouverts
tu decape la terre
et coule une dalle qui va reposer sur les "fondations" et le sol
normalement cela doit etre calculé et pas s'improviser
a faire confirmer par les autres
ou alors une MOB
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h24
Devis extension de maisonArtisan
