Joint receveur encastré - sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.505 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je pose un receveur de douche extra plat encastré dans le sol. J'ai trouvé pas mal de conseils (sur ce site notamment - merci à tous). Un des conseils qui me semble pertinent consiste à faire un joint souple traité fongicide (type mastique acétique) tout autour du receveur, posé sur un fond de joint. Cotés murs, je trouve ça pas mal, la faïence des murs viens au dessus des joints souple et donc je ne vois pas de problème mécanique. Par contre, coté ouverture, le receveur est au niveau du carrelage de sol, je vais donc faire un joint ciment hydrofuge entre le carrelage et le receveur. Du coup, ce joint ciment va reposer sur le joint souple, et par définition, c'est à cet endroit qu'il y a du passage
Ma question est la suivante : comment va travailler ce joint ciment dans le temps. Intuitivement, je me dis qu'il va finir par casser, n'ayant pas une assise 'dure'. Me trompe-je ?
Si oui, y'a-t'il une solution alternative ?
David
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour David,
Comment as tu fait au final?
J'ai un problème un peu similaire, je voudrai une douche à l'italienne mais j'aime pas vraiment la mosaïque... Du coup je m'intéresse aux receveurs extra plat en céramique à poser à fleur: http://www.jacobdelafon.com/fr/produits/receveurs/replay/N147K/index.jdf seulement mon maître d’œuvre me dit que ça va poser problème pour le joint. En gros c'est beau sur le papier mais pas réalisable en pratique donc il veut le poser en encastré mais pas en affleurant...
Ça c'est la configuration de notre douche en 120x90: http://www.espace-aubade.fr/P-36-6323-replay-jacob-delafon-rectangulaire.html on voit bien que le receveur est à fleur de sol.
Quelqu'un à ce type de receveur en pose affleurante? Comment est réalisé le joint entre le carrelage et le receveur?
Merci!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut,
En ce qui concerne l’installation que j'ai faite, effectivement, j'ai posé le receveur en encastré. Ca fait 6 mois d’utilisation quotidienne par 2 ados et il n'y a a priori aucun problème jusque là.
A coté de ça, l'autre salle de bain de la maison a été faite par notre constructeur et il s'agissait déjà d'une receveur extra plat. Mon constructeur n'a jamais rechigné à le mettre en encastré. Ca fait 5 ans et il n'y a pas eu de problème. Le joint entre le carrelage et le receveur n'a pas bougé, ni dans un cas, ni dans l'autre. Ceci dit, pour être tout à fait exact, un des 2 receveurs est le Limski (de chez casto). Il est en gelcoat (sorte de résine), ce n'est donc pas de la céramique. L'autre est un Villeroy et Bosh, je ne sais en quelle matière il est, mais je pense qu'il est en résine aussi. Il me semble avoir lu quelque part que la résine a très bon comportement à la dilation et je crois que ce n'est pas le cas de la céramique. C'est peut être pour ça que ton maitre d'oeuvre hésite.
a+
Merci pour ta réponse.
Tes receveurs sont bien à fleur de sol, exactement au même niveau? Ou il y a une toute petite marche de quelques cm?
Car le mien peut être posé encastré mais avec un rebord de 1,8cm de haut posé par-dessus le carrelage ou encastré totalement à fleur du carrelage. C'est le joint de la deuxième méthode qui l'inquiète.
Comment est le joint entre ton receveur et ton carrelage si c'est bien à fleur, silicone ou ciment?
Merci!
Re bonjour,
Les receveurs sont bien encastrés et affleurant au carrelage, sans aucune marche. Le joint entre le carrelage et le receveur est bien un joint ciment (le même que les autres joints sol de la salle de bain) et de la même taille que les autres. Pour ce qui est du receveur que j'ai posé, ce joint ciment est fait sur un joint souple comme indiqué dans mon premier post. Pour l'autre receveur, je ne sais pas.
a+
Super! Merci!
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
drastef a écrit:Re bonjour,
a+
mon sanitaire preconise un joint souple suivi d'un deuxieme joint. Pas de joint a carrelage dur a cause de la dilatation.
Nous avons un receveur extra plat en resine a flaur de carrelage.
D'autres retours ou avis ?
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Bonjour drastef,
Je m'intéresse aussi au receveur Limski de chez Casto. Tu l'as depuis combien de temps et en es-tu toujours satisfait? Les avis ne sont pas très bons..., ils parlent de fissures... De quel taille est le tien?
J'hésite entre celui-là et le Idealsmart en grès émaillé de chez Leroy M. Il me faut un 120x90... C'est pas donné...
Concernant le joint autour du bac, d'après tout ce que j'ai pu lire, il s'agit bien d'un joint en silicone...
Merci bcp
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h51
Devis création salle de bains
