Avis plan reseau d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.846 fois
Env. 10 message Blois (41)
je suis actuellement en train de rénover une veille maison et j en arrive à la plomberie.
Je compte refaire tous le réseau en multicouche et avec des raccord à sertir soit U soit TH.
1-J aimerais savoir si le plan du réseau ne comporte pas d erreur et aussi savoir si je n ai pas oublié de mettre des choses.
2- Est ce une erreur d'avoir tous mis principalement en d20 sachant que la maison est petite ? (exemple entre l'arrivé du général et le chauffe eau il n y a que11 m maxi ).
3- J ai cru comprendre qu'il existait une rétractation et dilatation du tuyaux mais comment le prendre en compte ? quel est la formule si il en existe une ? comment concrètement la maître en place ?
4- Est ce une bonne solution que de privilégier le multicouche par rapport au cuivre et au PER pour sa« facilitée » de pose et le faible prix de l'outillage (150 euro pince à sertir + mâchoire ).
Merci d'avance
plan du réseau d eau
De : Blois (41)
Env. 40 message Pertuis (84)
Coucou
pour le multicouche avec l'alu a l’intérieure , tu risque rien ces super costaux.
Niveau raccord du peut prendre chez nicoll (TH) , il son pas mal , il y a deux joint torique a l’intérieure
et pour la dimension en D16 suffis amplement sauf pour le générale bien sur .
a +++
De : Pertuis (84)
Env. 10 message Sable (72)
Le multi couche est un bons choi ! du multicouche en couronne et isoler bien sur ?
reste en diamètre 20 pour ta douche idro car elle demande beaucoup de débit d'eau.
tout le reste peu étre en diamétre 20 voir méme 16 pour l'eau froide.
pour ma par je préfère les raccord de marque EMMETi
installe un manomètre sur ton réducteur de pression .
je rajouterai des vannes : 1 l’arrivé d'eau générale ,1 sur chaque départ eau chaude.
De : Sable (72)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
