Raccordement EDF: section de cable
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.390 fois
Env. 40 message Janze (35)
Je viens faire appel à vos lumières car j'ai un doute sur les informations que j'ai trouvé. Je vous explique la situation:
Nous sommes en train de faire construire et le coffret EDF est à 50m. Nous devons donc nous occuper du raccordement entre la maison et le coffret en limite mais j'ai un doute sur la section à choisir. En effet j'ai trouvé, au travers des différents sujets postés sur divers forum, des abaques permettant de choisir la bonne section. Le problème c'est que j'en ai trouvé 2 qui reviennent souvent et je ne sais pas auquel me fier.
Le 1er m'indique que le 25mm2 couvre jusqu'à 42m pour un disjonncteur 12KVA alors que le 2ème indique une longueur maximale de 70m.
Dans le doute je me suis dit que j'allais partir sur du 35mm2 mais étant donné la différence de prix entre un 25mm2 cuivre et 35mm2 cuivre je préfère demander conseil afin de faire le bon choix.
Merci d'avance pour votre aide
De : Janze (35)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
70m ça serait pas pour de l'alu et non du cuivre?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
clad63 a écrit:70m ça serait pas pour de l'alu et non du cuivre?
A priori non. Surtout que, si j'ai bien compris, a section egale l'alu est moins performant donc ca serait plutôt l'inverse non?
De : Janze (35)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour, lorsqu'on choisi un câble a partir d'un abaque, il est primordiale de connaître la chute de tension qui a servi de base de calcul et évidemment la chute qu'on s'autorise.
Promotelec recommande de limiter cette chute dans ce cas la a 2%.
le 25 sur 42m fait justement 2%.
Il est donc recommandé de passer en 35
il est également possible de passer en 50 alu.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 30 message Creuse
Je me permet une question annexe, avez-vous des bons plans (site internet ou autre) pour acheter ces câbles ?
Merci d'avance
Dept : Creuse
fab1978 a écrit:Pas de bon plans particulier ...
pour le cuivre, il faut chercher du câble R2V
pour l'alu, il faut chercher du câble AR2V
google fait le reste :
http://www.ombilicable.fr/index.php/cable/alimentation/u-1000-r2v/ro2v-2x35.html
http://www.cables-alimentation-electriques.com/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=296
http://www.sermes.fr/site/U-1000-R2V-2x35-61.html?idProduit=12125264&idRubrique=55&idLiaison=58&idUnivers=7
http://www.sermes.fr/site/U-1000-AR2V-2x50-61.html?idProduit=12141184&idRubrique=79&idLiaison=82&idUnivers=7
par contre, pour l'alu, je ne retrouve aucun site en proposant ... bizarre
Ok, merci pour ta réponse.
Je vais voir ce que proposent les grossistes de la région et comparer les tarifs avec le net, sur le net les fdp doivent bien plomber l'addition ...
Dept : Creuse
Citation: sur le net les fdp doivent bien plomber l'addition ...
oui, c'est ce que je me disais ...
Env. 200 message Haute Vienne
Je penses que je vais prendre le mien ici :
http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-2x35mm2-noir-p[...]-noir-prix-p-15846.html
Les tarifs sont imbattables (même des connaissances en magasin spécialisé ne me font pas ces prix...)
la livraison est gratuite a partir de 150 €, ce qui est ton cas...
Dept : Haute Vienne
Pas de AR2V la non plus ....
di@bl0 a écrit:Je penses que je vais prendre le mien ici :
Ha oui, le franco de port ça change tout, merci pour le lien
Dept : Creuse
Tant qu'il y a un pro ici, autre question, dans la gaine TPC rouge, peut-on passer le câble d'asservissement ou faut-il une autre gaine ?
(j'ai lu plusieurs versions ...)
Dept : Creuse
Cela dépend du type de câble et donc de l'information qu'il transporte...
fab1978 a écrit:Cela dépend du type de câble et donc de l'information qu'il transporte...
Je suis dans le cadre d'un branchement type 2, 40m de câble 2x25mm² cuivre et donc câble d'asservissement HP/HC en 2x1.5mm².
Dept : Creuse
Ces câbles peuvent cohabiter.
toutefois, il n'est pas interdit, de les séparer ...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h23
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
