Combles : Ouate de cellulose + laine de verre 100mm?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.518 fois
Heureux propriétaire d'une maison pavillonnaire de 1981, depuis peu je commence à m’intéresser à l'isolation des combles perdus, accessibles mais non-aménageables.
En effet, ces combles sont divisés en 2 parties:
- La première, principale, 2/3 de la surface des combles, est composée au sol de laine de verre de 100 mm avec pare vapeur, celle-ci est assez récente. Il y a également agrafé sous la toiture de chaque côté (nord et sud) un isolant mince.
- La seconde partie, quand à elle, plus difficilement accessible, n'a pas d'isolant mince sous la toiture, on y voit les tuiles, et la laine de verre au sol de 100mm (à l'origine), doit sans doute dater de la construction de la maison car on y voit par endroits le placo, et celle-ci est sale, noircie par endroits. (je précise que la toiture ne présente aucune fuite à ce jour, la laine de verre est bien sèche).
Voici mon projet:
- Pour la première partie des combles, la plus grande, je compte compléter les 100mm de laine de verre avec de la ouate de cellulose pour améliorer l'isolation.
- Pour la seconde partie, je compte retirer la vieille laine de verre abîmée et après avoir mis un pare vapeur au sol remplir tout ça avec de la ouate de cellulose env. 300mm.
Je précise que pour la surface à faire, je ne pense pas faire appel à un professionnel mon compte bancaire n'étant pas d'accord suite à la remise aux normes de l'électricité effectuée dernièrement. Donc bien entendu pas de crédit d'impôt. C'est d'ailleurs pour cela que je compte compléter les 100mm de laine de verre récente déjà présente dans la première partie des combles, et non tout retirer pour y mettre seulement de la ouate.
QUESTIONS:
- L'efficacité thermique est-elle efficace si on complète 100mm de laine de verre avec 150-200 mm de ouate de cellulose? est-ce mieux ou moins bien que seulement 300mm de ouate? Je parle bien sûr d'efficacité en terme d'isolation. Le côté écologique de la ouate n'est pas ce qui m'a convaincu d'en poser. Ça ne me dérange pas d'avoir de la laine de verre au-dessus de moi.
- Est-il nécessaire de compléter tout cela avec de l'isolant mince sous la toiture? Je pense que cela peut être utile l'été pour repousser la chaleur sous les tuiles, mais l'hiver je suis moins convaincu de son efficacité, les combles ne sont pas isolés de l'air.
Par avance merci de vos réponses.
Env. 40 message Fay Aux Loges (45)
La ouate de cellulose a un meilleur dephasage que la laine de verre . Apres la poser soit meme si tu as une machine ok sinon c'est un peu galere.
D'un point de vu isolation 300mm de ouate et mieux que 300mm de LDV mais le prix n'est pas le meme.
De : Fay Aux Loges (45)
tout dépend de quoi l'on parle la plus mauvaise des laines de verre en
rouleaux a un lambda équivalent à celui de la ouate soufflée ( de l'ordre de 0,040)
En revanche en soufflage la ouate est un peu plus performante que de la laine de verre.
Attention si vous mettez un isolant mince en film de sous-toiture sur toute la surface
celui ci n'étant pas HPV il faudra ventiler l'intérieur du comble.
Merci pour vos réponses,
Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h19
