Hauteur percage recuperateur eau 1 m3 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.923 fois
Env. 30 message Bon Encontre (47)
Bonjour,j'ai une maison avec un peu de terrain plat devant puis qui est en pente ensuite, il y a un tuyau de descente eau de pluie qui traverse ce terrain plat et sort dans la pente.J'ai prolongé ce tuyau qui est enterréet qui débouche dans un regard ala sortie du regard j'ai mis un autre tuyau qui lui traverse le mur ou j'ai mis 3 recuperateurs de1 m3 chacun posés cote a cote eux memes poses sur dalle beton ferraillée.le 1er recuperateur a ete perce au fond a mi hauteur environ le deuxieme je l'ai percé en bas avec le troisimequi lui même a ete perçé en haut en cas de trop plein pour remplir les 2premiers recuperateurs j'ai fais un raccordement extérieur avec un tuyau pvcque je peux eventuellement enlever;il y ade grosses vannes pourfermer ce types de recuperateur pour animauxle 2eme et troisieme sont relies par un tuyau que j'ai silicone ma question est est -ce vrai que je ne pourrais pas remplir jusq'en haut les recuperateurs car le tuyau qui rentre a l'arriere du 1er recup est trop bas? je ne pouvais pas le mettre plus haut sinon le tuyau d'arrivée d'eau de la gouttiere serait hors sol.merci de vos conseils .est-ce qu'en mettant un tuyau coudé que j'aurais placé sur le tuyau arrivée eau et relié plus haut sur mur l'eau peut-elle remontéé?merci de votre reponse
De : Bon Encontre (47)
Env. 500 message Loudun (86)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
selon le principes des vases communiquant , tant que l'eau vient de plus haut que la hauteur de tes recuperateurs, ils se rempliront , le seul "souci" c'est que le pvc d'alimentation se remplira lui aussi . (Si tout est bien étanche , sinon il se rempliront jusqu’à la limite de fuite.)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Bonjour et merci de ta réponse Nicos.donc meme si j'ai percé mon recup au milieu (centre du recup) (l'eau viendra jusq'en haut puisque mon tuyau d'arrivée d'eau de pluie est incliné ellene risquerapas de refouler.pour le tuyau en pvc en laissant les vannes du recup ouvertes il y aura tjrs de l'eau dedans .precisions je peut enlever ce montage de tuyau et mettre un bouchon oùje peux fixer un tuyau arrosage.je verrais ce que cela donnera.
si cela ne fonctionne pas que je ne peux avoir de l'eau qu'è la moitiédes recup ,est-ce que je peux faire un branchement a l'exterieur en mettant le tuyau en hauteur au niveau du recuperateur et le rlier par un coud au tuyau d'arriveé eau gouttiere.merci
ça serait gentil si vous pouviez faire un effort sur les ponctuations et aérer votre texte car franchement c'est pénible à lire.
De : Loudun (86)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
