Saigner cloison horizontale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.615 fois
Env. 10 message Bourges (18)
Je vais acquérir prochainement un appartement avec multiple rénovation à réaliser à l'intérieur. Notamment l'électricité et le chauffage à déplacer. Pour cela, je pensais réaliser deux saigner dans les différentes cloisons afin de faire passer dans l'une d'elles l'électricité et dans l'autre la tuyauterie vue que je suis au chauffage gaz.
Ma cloison est en brique vide de 5 cm d'epaisseur recouverte de plaque de platre, et mes saigner seront sur une longueur de 6m.
Après avoir lus plusieurs post, quelques questions me viennent à l'esprit:
1/ Puis-je réaliser ces saigner sur une si grande longueur (sans que tout s'éffondre)
2/ Si non, comment puis-je faire?
3/Si oui, Y a t'il des recommandation à respecter ou des conseils que l'on pourrais me donner pour réaliser ceci dans les meilleurs circonstances possibles.
4/ De plus, j'aurais une saigner à faire au-dessus d'une porte fenêtre, réduisant surement la distance entre mes 2 saigner...
Voila, espérant avoir été le plus claire possible...
PS: Je suis pas un grand bricoleur...
De : Bourges (18)
Env. 80 message Sologny (71)
Il est vrai que ça va être chaud. Une technique que nous appliquons parfois, c'est de creuser une longueur de saignée, mettre les gaines électriques ou tuyaux en ayant prévu la réserve totale à encastrer et reboucher cette première partie. Laisser prendre le plâtre ou ciment et ensuite refaire l'opération. Et ainsi de suite jusqu'à destination. Laisser une longueur d'au moins 30-40 Cm pas rebouchée avec les gaines ou tubes sortant pour ne pas se retrouver gêné par celles-ci en recommençant à creuser. Il faut un peu de temps mais ça marche. Dans certains cas nous scellons des petits fers à béton verticaux pour reprendre la rigidité en faisant des saignés verticales tout les mètres environ. Patience est maître de sureté............!
De : Sologny (71)
Je pensais sinon maintenir ma cloison par des tassauts que je viendrais mettre au fure et à mesure que je fait ma saignée (tout les 50cm).
Oter ensuite mes tassauts au pour y glisser mon tuyau de chauffage, remettre mes tassauts et ensuite venir mapper pour que l'ensemble tienne bien.
Qu'en pensez-vous?
Il faut que je la fasse en une fois car mon chauffagiste viendra qu'une journée...
De : Bourges (18)
Combien mesure votre cloison au totale? Si votre saignée ne va pas à plus de la moitié de la longueur, le risque est limité. Votre technique est bonne; le moment critique va être lorsque vous allez enlever vos tassauts. Le chauffagiste ne peut pas vous fournir les tuyaux pour que vous les encasrtiez au moment de creuser?
De : Sologny (71)
La saignée serait sur toute la longueur de mon mur... Je précise néanmoins, que la cloison brique est contre le mur extérieur. Concernant le chauffagiste l'idée est bonne...
De : Bourges (18)
C'est un doublage, alors.......Pour sécuriser avant de commencer, il faut soit percer et mettre quelques chevilles et vis pris qans le mur ou faire quelques trous et sceller(diamètre 10 cm).
De : Sologny (71)
Env. 100 message Riedisheim (68)
Au lieu de faire des saignées dans les murs, n'est-il pas possible de passer plutôt dans le sol (saignée dans la chape) ? Quitte ensuite à remonter dans le mur à chaque extrémité.
De : Riedisheim (68)
En passant dans le sol, ça sous-entend que celui-ci doit être refait ensuite. Cela n'est peut être pas prévu................!
De : Sologny (71)
Effectivement, mais si c'est le cas, ça lui simplifiera considérablement la tâche. Rappelons quand même que la norme NF-C15100 règlemente les saignées. Pour les saignées horizontales, de mémoire, elles ne doivent pas dépasser 50 cm d'un coin de deux murs.
A vérifier avec la norme ou avec Promotelec...
Bon courage !
PS : si tu as beaucoup de saignées à faire, je te conseille d'investir dans une rainureuse, ça vaut vraiment le coup ! J'en ai acheté une chez Cas...o, environ 120 euros, mais que du bonheur (30 secondes pour faire 1 mètre dans du plâtre ou de la brique, avec une aspiration des poussières en plus !)...
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 05h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
