Rosier dans terre argileuse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.915 fois
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
je veux planter un rosier sur la façade d'un abri de jardin . On a fait un trou assez important de 1m de profond et 60cm de diamètre car sachant que la terre est argileuse on avait prévu de mettre un bon drainage dessous .
C'est temps-ci avec , la pluie omniprésente le trou c'est remplie d'eau dans sa totalité et donc je m'interroge si drainer le fond du trou sera suffisant . .En cas de forte pluie , l'eau restera quand m^me et les racine ne vont pas appréciée.
Qu'en pensez vous et avez vous des solutions ?
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bonjour Agnes
Je n'ai pas de solutions mais chez moi terre argileuse que j'ai mélangé à du terreau et mes rosiers se portent à merveille, notamment cette année où ils prennent 5-6cm par semaine alors que c'est super humide, bref ils semblent aimer l'eau et ce pour tous ceux que j'ai mis en terre (variété et orientation différentes)
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Merci pour ta réponse
ce qui m'embête c'est vraiment cette couche d'argile imperméable et du coup l'eau reste . Pour creuser plus profond et essayer d'atteindre un couche" meilleur " on a du enlever la flotte avec un seau .
Le trou devrait être rempli avec terreau et terre végétale que je garde précieusement . Je planterai en meme temps une clématite blanche ( le rosier est un Eric Tabarly aux fleurs rouges foncées )
A coté on mettra de la lavande qui chasse les pucerons des rosiers ( à voir )
Env. 300 message Seine Saint Denis
Planter un rosier dans un sol argileux ne pose pas de problèmes, avec son systeme racinaire en pivot il ira chercher tout seul ce qui lui faut.
il est important qu'il ne soit pas disposer totalement a l'ombre et trop prés d'un mur, lui laisser une marge de 30-40 cm.
j'en déduis que votre rosier est en pot a cette saison...sacré société de consommation faite un trou assez large avec un peu de substrat au fond du trou.
l'idéal pour le vegetal est de le planter a l'automne et en racine nue pour un meilleur développement de ça partie basse dans le sol.
avant plantation n’hésiter pas a la retailler un peu en son cœur, éliminer les branches pour faire entrer la lumière par la suite, surtout mettre l’œil en extérieur fasse a vous et ne lui enterrer pas le collet s'il vous plait (c'est comme si on vous mettait 24/24 une écharpe sur la bouche/nez en simplifiant la chose
Dept : Seine Saint Denis
Oui, il est en pot, fête des mamans obligent !
Merci pour tous ces conseils
J'te pardonne si c'est pour la bonne cause alors
bonne plantation
Env. 60 message Domancy (74)
J'ai résolu le problème du drainage en plantant des tubes acier percés de 1m50 au fond du trou et en élargissant de façon importante la surface de terre autour , donc le volume de substrat . J'ai ainsi trouvé du gravier à 1m80 du sol naturel . Bon courage avec la masse et la perceuse . Tube de récup de 3/4 percé de trous de 10 sur 30 cm
De : Domancy (74)
Env. 30 message Roanne (42)
Bonsoir agnès68 ,je confirme que les rosiers se plaisent en terre argileuse car chez moi c'est très argileux et ils poussent très bien malgrè les fortes pluies de mai et chez un voisin qui ne s'en occupe pourtant jamais ils sont encore plus beaux!!.
De : Roanne (42)
Idem, ma voisine à un p*tain de rosier de 30 ans, il doit y avoir plus de 50 roses dessus qui embaument plus de 30 m a la ronde....et le sol est pur argile !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Le rosier est planté . Je mettrais une photo rapidement . Merci pour vos conseils
Oui bon arrosage a la plantation et quelques temps ensuite suivant les intempéries biensur, par contre par la suite ce n'ai plus nécessaire il ira chercher de lui même, trop l'arroser va le rendre "faineant" , lui apporter des agents pathogènes...et si il a gros coup de chaud il sera pris au dépourvu si vous êtes en vacances par exemple.
De part ma profession j'ai étudier les rosiers...création de nouvelle variétés a l’étranger ( hybridage en labo, test de pollinisation, culture) sous des latitudes bien plus chaude que l’Europe! moyen orient et etats unis...ou la pluviometrie est quasi nulle et ces derniers ne sont rarement attaqué par les champignon.
Oui tout a fait car tu connais la plante! mais je jardinier lambda lui il arrose a 90% avec un jet d'eau...et devines ou va l'eau sur les feuilles alors qu'il faut le faire au pied et le mieux étant avec un arrosoir comme ça tu sais exactement la quantité d'eau que tu lui verses d’où mon intervention sur cette situation pour le faire comprendre au plus grand nombre
Voici la photo des plantations :
derrière le rosier Eric Tabarly, j'ai planté une clématite , devant , 2 pieds de lavande et de l'autre coté j'ai planté une passiflore
En détail
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h31
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos jardins
Photos jardins
