Choix volets roulant sur mesure
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.673 fois
8
Env. 30 message Gard
je suis en train de réaliser des devis pour mes volets roulants chez Leroy Merlin, union materiaux, Lapeyre, etc....
Je trouve à boire et à manger.
Hors mis le moteur, je n'ai aucune idée de la qualité des volets, pourriez-vous m'indiquer chez qui il est préférable de se rendre pour cela ?
Merci d'avance
David
Env. 600 message Seine Saint Denis
je remonte ce post, j'ai fait faire un devis chez LM pour un volet roulant sur mesure excellence, et j'en ai pour 700 roros après les 45% de réduction.
Par contre quid de la Qualité ? avis ?
Sinon ou prendre ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 30 message Tavaux (39)
Je ne connais pas la mesure de ton volet, mais 700 euros avec une remise bidon je pense
je suis artisan, un conseil va voir un artisan, ce n'est surement pas plus cher, c'est posé et garanti
donnes moi les mesures, je te dirai à peu pres le prix; mais j'espere que les 700 euros, c'est avec la pose
cordialement RV
De : Tavaux (39)
Env. 100 message Tarn
+ de 1300€ le volet en prix de base????? en effet, j'espere que la pose est comprise Mad
Dept : Tarn
Env. 200 message Pontarlier (25)
rv39500 a écrit:Je ne connais pas la mesure de ton volet, mais 700 euros avec une remise bidon je pense
cordialement RV
Tout pareil que mon vdd
De : Pontarlier (25)
Env. 700 message Correze
Chez un bon menuisier (par exemple celui que j'ai choisi, technal, avec l'enseigne maison de lumière) j'ai un volet roulant de baie vitrée 2.40 x 2.20 pour 700 € HT en alu laqué, motorisation somfy avec commande IO, pose comprise.
Dept : Correze
merci de vos réponse.
Dimension de mon volet 2160x2110 en alu Ral 3004 (dixit haute résistance) type de pose en façade (applique).
Moteur somfy+interrupteur filaire encastre+verrou anti-relevage
Hauteur des lames 37mm
Voila, voila,Smile
tonio93 a écrit:Bonjour,
Voila, voila,Smile
La gamme excellence en volets roulants de chez LM est fabriqué par un fabricant français bien connu et reconnu. Il ne communique pas la-dessus pour ne pas déteriorer son image de marque en bossant avec LM mais le produit est le meme. Ils enlevent juste les sigles. Donc pour le produit pas de souci à mon avis. Pour la remise de 45% par contre c'est du baratin, prix gonflé puis grosse remise. Pour le meme produit chez un artisan faut compter environ 800-900€ selon les branchements, l'accessibilité etc... (en ttc posé, tva à 10% en rénovation)
Merci pour la réponse, je pose moi-meme le volet
Je vais essaye de trouve un artisan juste pour la fabrication
tonio93 a écrit:Merci pour la réponse, je pose moi-meme le volet
Si tu poses toi-meme tu peux prendre ce volet. (si il s'agit bien de 700 TTC). Par contre tu diras au conseiller que sa "remise" de 45% c'est du pipeau.
Je lui dirais, il me connais bien
je pense en effet que pour 700 ou 800€ vous devez pouvoir trouver un artisan qui vous fournira et posera un volet. ou trouver moins cher pour un volet roulant moteur somfy en fourniture seule.
rien que pour le coup du commercial et des 45%, avec un prix au final un peu élevé, je ne trouve pas ça correct.
A ce prix là, personnellement je ferai travailler un artisan ou une entreprise spécialisé en fermeture
Dept : Tarn
Bonsoir, le problème c'est le sur mesure. C'est sur qu'en standard les prix sont en dessous des 700 euros
Et vers chez moi, c'est le désert pour trouver un specialiste de la fermeture à part france baie,k par k. Tryba et mikapen
Bonjour prix de vente avec ma marge environ 500 euros HT
coloris rouge 3004 lame 43 EE éligible au crédit d'impot
si pose par un artisan, 150 de pose + 500 =650 tva 5.5% 35.75
total TTC 685.75
récupération crédit d'impot 527.50 x 30% = 158.25
ton volet revient à 685.75 -158.25 = 527.50 posé et garanti
pourquoi s'embêter à poser soi même
De : Tavaux (39)
Env. 10 message Mtp (34)
Que pensez des sites de vente en ligne comme store-volet.com ou store-discount
De : Mtp (34)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
8
