Panneaux rayonnant ou fluide caloporteur?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.414 fois
Env. 50 message St Pol Sur Mer (59)
Bonjour donc voila je suis en train d'investir dans un poêle a bois en ce moment pour chauffer ma maison au maximum car facture de gaz très elevé mais j'ai un bebe et je ne souhaite pas laisser sa porte de chambre ouverte la nuit pour faire entrer la chaleur
Yorai t'il quelqu'un qui saurai me donner le meilleur entre un rayonnant et fluide caloporteur y compris le meilleur en consommation d'electricité je precise qu'il ne tournera que la nuit
Merci pour vos info et conseils
De : St Pol Sur Mer (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Ou pourquoi pas même un radiateur céramique ou fonte
Enfin donnez moi tout vos conseils
Ptimomo a écrit:Bonjour donc voila je suis en train d'investir dans un poêle a bois en ce moment pour chauffer ma maison au maximum car facture de gaz très elevé mais j'ai un bebe et je ne souhaite pas laisser sa porte de chambre ouverte la nuit pour faire entrer la chaleur
Bonsoir Ptimomo,
Attendez! Vous dites que vous vous chauffez au gaz donc vous avez le chauffage central à eau chaude? Gardez-le! C'est moins cher en utilisation et plus confortable.
Pourquoi vous dites que la facture de gaz est très élevée? Pourtant, pour le même kWh, le gaz coûte 2 fois moins cher que l'électricité.
Je pense que vous faites le mauvais choix.
Dept : Moselle
Un autre conseil: optez pour un poêle hydro à bois qui chauffe directement la pièce de vie et qui chauffe les autres pièces (chambres) par les radiateurs à eau chaude! C'est beaucoup plus confortable et moins cher en consommation!
Dept : Moselle
Oui je veux chauffer un maximum au bois donc ton conseil serait de chauffer au gaz la chambre de ma fille la nuit c ca? Je dois donc alors installer un thermostat dans sa chambre pour detecter la temperature pour declancher la chaudiere?
Ptimomo a écrit:Oui je veux chauffer un maximum au bois donc ton conseil serait de chauffer au gaz la chambre de ma fille la nuit c ca? Je dois donc alors installer un thermostat dans sa chambre pour detecter la temperature pour declancher la chaudiere?
Pourquoi pas.
D'abord, vous avez déjà le circuit d'eau de chauffage, gardez-le! Se débarrasser de ce circuit serait une grave erreur!
Je pense que le poêle hydro couplé à la chaudière gaz constitue une bonne solution.
Mais avant, j'aimerais vous poser quelques questions:
Quelle est la surface habitable de votre maison?
Quel est le niveau d'isolation?
Quel est l'âge de votre chaudière?
Vous avez combien des radiateurs d'eau chaude?
Vous avez une pièce de réserve pour stocker le bois?
Comment est produite l'eau chaude sanitaire?
Dept : Moselle
La surface est de environ 35m2 en bas et 50m2 a l'etage
La maison est classé en D double vitrage recent mur brique pas isolé par contre et isoler au grenier la chaudiere a 5an si je ne fai pas d'erreur
J'ai 6 radiateurs d'eau
J'ai largement de la place pour stoker du bois et l'eau chaude est egalement produite par la chaudiere
Moi j'aurai placer mon poele de sorte que la chaleur monte tres facilement et je ne compte pas supprimer le type de chauffage mais faire un complement si besoin
En cache depuis aujourd'hui à 03h09
Devis pompe à chaleurArtisan
