Montage plafond en BA13 sur ossature métalique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.291 fois
Env. 30 message St Avold (57)
je suis nouveau sur le forum et ne sais si je suis dans la bonne rubrique?...
Je suis bricoleur et désire monter un faux plafond en BA 13 sur ossature F530 et suspentes reglables 11SC3 + tiges à oeillets .Jusqu'à présent le peu que j'ai fait c'est sur support en boisdirectement sous plafond(hum... il y a 20ans). Là je descend le plafond de 30cm ce qui complique le montage et le vendeur m'a conseillé ce qui précède en ossature métalique.Peu- on me conseiller ou me donner un lien (de préférence vidéo) pour m'expliquer comment m'y prendre.Je veux parler de la distance entre 2 fourrures F530,la distance entre les tiges à oeillets pour fixer les fourrures,montage parallèle ou perpendiculaire aux fourrures et pourquoi, etc..Je précise que le plafond est ancien en machefer de bonne qualité tout de même...
Merci d'avance pour tous vos conseils quels qu'ils soient!...
De : St Avold (57)
Dept : Loiret
Merci beaucoup icare8637,
Me voilà renseigné pour les ecartements. Pour ma part j'avais l'intention de monter cela avec des tiges à oeillets ,montage non cité dans toutes ces belles documentations.Mais c'est pas un problème.J'étais voir un autre revendeur qui lui me parle d'utiliser des griffes à clipser sur les IPN (suspentes AC 87) et d'utiliser des tiges filletées puis de clipser l'ensemble sur les F530 via des cavaliers pour fourrures F530.Il me déconseille les tiges à oeillets car il convient de les fixer au plafond via des chevilles en plastique .Or l'utilisations de chevilles en plastique serait interdit d'aprés les normes incendie du DTU.....Me voilà dans de beaux draps car j'ai en stock suffisamment de tiges à oeillet.Qu'en pensez vous de l'aurtorisation ou non de fixer des tiges àoeillets via chevilles ? (je pensais au couple chevilles Fisher UX + vis) .Ce montage me parrait bien adapté aux dalles macheferd'aprés mon essai comparatif avec des vis à frapper.
De : St Avold (57)
Re,
Si vous souhaitez vraiment utiliser les tiges à oeillets, posez-les avec des chevilles laiton, mais compte tenu du faible coût des systèmes spécifiques avec tiges filetés et de la simplicité d'alignement ou de mise à niveau qu'ils apportent, autant opter pour ces derniers.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour le conseil.
De : St Avold (57)
En cache depuis aujourd'hui à 15h42
Devis rénovation de maison
