Créer une salle de douche et un WC au dessus d"un premier WC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 40 message Isere
le projet est dans le titre : au rdc un WC donc une arrivée d'eau froide et une évacuation et juste au dessus je voudrais créer une salle de douche et un WC. Je crée un placard dans lequel je mettrais le ballon ECS.
Pour les évacuation, je pense que je vais m'en sortir : PVC de 100 qui monte depuis un T du WC du bas jusqu'au WC du haut, puis deux tubes de 40 pour le meuble vasque et le receveur. Pente 3%.
Par contre je me demande si le débit de mon arrivée d'eau froide suffira...
Quel diamètre de cuivre faut-il utiliser normalement pour une douche ?
Dept : Isere
Bonjour, Il me semble que le diamètre est 12 mm, mais de nos jours, on économise l'eau et l'énergie, on a même des pommes de douches économiques, donc pas trop de souci.
Par contre, il faut faire attention que lorsque vous tirez la chasse en bas, ça ne vous siphone pas la douche.
Bsr,
Faites remonter votre pvc 100mm jusqu'en sortie toiture,
pour la douche un cuivre de 14mm (int12) cf/DTU
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses.
Pourquoi le PVC 100 doit-il aller jusqu'en toiture ?
Je dois prévoir un embout spécial en haut ? Une sortie de tuile ? (Les tuiles ne sont pas récentes, je ne sais pas si je vais trouver la sortie de toit qui s'adapte...
Dept : Isere
Pour ceux que ça intéresserai, j'ai trouvé l'info.
La remontée du pvc est ce qu'on appelle une ventilation primaire. Ça permet de faire rentrer l'air : lorsque l'eau s'écoule, elle crée un appel d'air vers le haut du réseau. La ventilation primaire prend de l'air extérieur pour combler cet appel d'air.
On peut prévoir cette ventil primaire à l'intérieur, mais ça fait du bruit et il faut mettre un aérateur à membrane qui évite les remontées d'odeurs.
Dept : Isere
pentha a écrit:On peut prévoir cette ventil primaire à l'intérieur, mais ça fait du bruit et il faut mettre un aérateur à membrane qui évite les remontées d'odeurs.
Oui, on peut prévoir un aérateur ou clapet anti-vide, sous réserve qu'il existe déjà une sortie
a l'air libre sur l'habitation....autrement le clapet seul...non conforme.
Ref: Réglement Sanitaire Départemental (RSD) et DTU 60.11
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
