Cablage pour agrandissement salon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.416 fois
Env. 400 message Vab (8)
Je suis parti du tableau principal branché dans la cuisine sur un disjoncteur de 32A libre, j'ai mis du fils de 3 fois 4² distant de 10 de la cuisine au garage
dans le garage j'ai installé un petit tableau d'un rangée pour y mettre deux disjoncteurs, un circuit prise de courant cablé en 4² pour poste a souder et appareil gourmand et un circuit luminaire dans le garage
Ayant l'intention d'agrandir le salon/SAM, est il possible de partir du tableau secondaire pour creer une ligne luminaire et une ligne prise de courant ??
et si oui, est ce que celà pose problème ou non de laisser le cable 4² branché sur le disjonteur de 32A ou doit il être branché directement sur les borniers phases et neutres
car je compte ensuite câbler mon 2ème garage derrière la maison sur ce tableau, ainsi que la porte de garage électrique et le portail électrique
je comptais à la base installé un tableau dans le salon/sam ( voir initialement prévu sur la photo ) mais sa va me faire des moulures partout, et faire des saignées dans les murs, merci la poussière
par avance merci de vos réponses
De : Vab (8)
Premier point qui ne vas pas actuellement, voire qui est dangereux c'est le 4² avec un disj 32A
Pour du 4² il faut un disj 25A maxi. A changer impérativement, surtout si vous envisagez de charge ce câble de manière plus importante
Ensuite pour alimenter de nouveaux circuits à partir du tableau divisionnaire, tout dépendra de la nature des appareils connectés et de ce qui fonctionnera en usage simultané.
Du 4² avec un disj 25A vous autorise 5,7kW. A voir si cela suffit en fonction des usages prévus.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas
bah zut alors ! j'ai suivi le conseil d'un électricien dans ma boîte !!!
à l'heure actuelle il me sert qu'à allumer la lampe et à brancher l'aspirateur pour la voiture, toutefois je compte y ajouter quelques éléments supplémentaires !
concretement je risque quoi si je monte en charge ? fondre le fil ?
si avec un 4² + Disj de 25 A je peux avoir 5.7Kw sa suffit !!!
merci en tout cas de m'avoir renseigner, je vais chez Leroy M samedi j'irai en chercher un !! bonne soirée
edit, je viens de regarder le site de leroy m et apparemment il n'y a pas de 25A en legrand ! aie, si en admettant je passe à 20A ! quel serait ma puissance maxi dans ce cas ???
y'a t'il un abaque pour savoir avec tel cable et tel disjoncteur on a tel puissance ?
De : Vab (8)
Le problème c'est que les normes sont plus restrictives pour les locaux d'habitation d'où sans doute la confusion de l'électricien de votre boite.
Le risque est effectivement une surchauffe des fils si vous tirez trop --> incendie potentiel.
Attention vous ne trouverez pas de disj 25A chez LM.
Il faudra aller chez un grossiste en électricité ou sur un site internet.
Autre solution, remplacer le 4² par du 6² (voire du 10²) si vous voulez quelque chose de plus évolutif.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Le problème c'est que les normes sont plus restrictives pour les locaux d'habitation d'où sans doute la confusion de l'électricien de votre boite.
vous avez raison, vaut mieux prévenir que guérir !!!
je pense retirer mon 4² et le remplacer par du 10² !!! dans ce cas, puis-je mettre un cable terre du tableau secondaire vers le principale ? ou dois-je replanter un piquet de terre ?
donc ..... dans le cas ou je mets du 10² je le branche directement sur les borniers dans ce cas et j'élimine le disjoncteur de 32A ? ok ?
De : Vab (8)
C'est impératif d'avoir la même prise de terre partout, donc prendre un câble 3G6² ou 3G10²
Si vous mettez du 10², il faut un disjoncteur de 40A maximum. Vous pouvez toujours garder le 32A dans un premier temps et le changer par un 40A si vous voyez qu'à l'usage 7kW ne suffisent pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup carminas ! je changerai celà dès que possible
De : Vab (8)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h48
