Passage de fil dans une gaine vierge ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.787 fois
Env. 30 message Rhone
Aux électriciens en rénovation et aux maçons,
Dans une maison ancienne construite en 1965, les fils électriques sont logés dans des gaines métalliques. Ces gaines métalliques traversent les murs à la verticale en empruntant les passages créés dans les alvéoles des briques plâtrières lors de la construction.Tout cela est donc encastré et totalement inaccessible.
Ces gaines sont reliées entre elles par des coudes également métalliques. Ces coudes sont assemblés en 2 parties avec de simples ressorts de maintien aux extrémités.
Certains de ces coudes semblent déboîtés voire carrément tombés.
On se retrouve donc avec des gaines qui se rejoignent à la perpendiculaire et sont dans le vide au niveau du coude qui n’est plus en place.
Dans l’une d’elles dont c’est le cas, le tire fil s’est rompu au niveau de ce vide (coude manquant) en voulant passer un nouveau fil. Il n’y a donc plus aucun fil électrique dans cette gaine.
Ce que j’ai essayé en vain :
- le tire fil (Leroy Merlin) qui bute à chaquefois au niveau du coude manquant
- un petit écrou accroché au bout d’un fil de pêche introduit en descente dans la gaine verticale et un petit aimant au bout d’un câble introduit dans la gaine horizontale (les 2 semblent se rejoindre mais là aussi, pas de réussite)
- un petit bout de bouchon de liège ou de laine accroché au bout d’un fil en descente et un petit tube avec aspirateur introduit dans la gaine horizontale (aspiration sans effet car il y a une prised’air au niveau du coude manquant)
Sans devoir casser le mur qui est de toute façon inaccessible, quelqu’un aurait-il un autre « truc » ou une astuce géniale permettant de faire passer ce nouveau fil ?
Dimensions des gaines métalliques :
Gaine verticale : 2,50 m
Gaine horizontale : 1,00 m
Merci à ceux qui se pencheront sur cette question.
A. G.
Salut,
il ne faut pas trop se casser la tête puisque l'utilisation de ces conduits métalliques est désormais interdite.
soit vous "cassez" tout et passage en encastré avec des conduits normalisés , soit on fait de l'apparent avec de la moulure.
De : Lens (62)
Env. 20 message Alpes Maritimes
+1 avec phil-decuivre les tubes bergman ( métallique ) sont interdit , donc mettre une moulure pour repasser votre fil .
cdlt
Dept : Alpes Maritimes
Ce n'est pas forcément des tubes bergman.
Ces derniers s'apparentent plutôt à de la tôle et sont interdit car la matière isolante se dégrade avec le temps et devient inflammable.
D'autres conduits métalliques restent utilisables
Carminas
Dept : Cantal
Hello
s'il y a des coudes "mécaniques", il ne s'agit pas de tubes ""bergman"" mais bien de tubes rigides, qui ne sont pas interdits
De : Manche (50)
autant pour moi , mais vu l année j ai cru a des bergman , desolé !!
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h16
