Isolation du sol des combles par laine de roche HD ou PUR
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.803 fois
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Je fais construire à 1500m d'altitude, une maison/chalet : rez-de-jardin en maçonnerie et combles structure poteaux-poutres
Mon constructeur me propose deux solutions pour l'isolation du sol des combles (une mezzanine, 4 chambres et une SdB)
Le sol est un bardage d'épicéa de 19mm d'épaisseur cloué sur poutres 20/26 et solives 20/20 tous les 70cm environ
--> 40mm de laine de roche + double plaque de sol Fermacell.
--> 40mm de mousse de polyuréthane projetée + Sous-Couche Acoustique Mince (Assour ?) + chape liquide de 50mm .
Dans le deuxième cas, il y aurait une moins-value qui n'a pas encore été chiffrée.
Quelqu'un aurait-il testé la deuxième proposition ?
Laquelle serait la meilleure en termes d'isolation thermique et acoustique ?
Laquelle offrirait la meilleure planéité pour la pose d'un stratifié ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Plouguerneau (29)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour tudgur,
tudgur a écrit: Quelqu'un aurait-il testé la deuxième proposition ?
S'il s'agit d'un plancher d'étage, pour quelle raison recherche-t-il à faire une isolation thermique ? Tu as un plancher chauffant au sol de l'étage.
En général, la principale problématique entre 2 étages d'un même logement, c'est l'isolation acoustique sauf éventuellement, si tu as du plancher chauffant électrique au sol de l'étage pour lequel il faut obligatoirement prévoir une résistance thermique minimale R=1m2.K/W pour éviter les déperditions vers l'étage inférieur.
Par ailleurs, les valeurs d'isolement acoustique de l'Assour relèvent de mesure sur dalle béton or ici tu es sur plancher bois... C'est un concept de chape sèche qui me semble le plus approprié.
Pour de l'acoustique, j'opterais davantage pour une laine soit roche, soit verre (spécifique sol) entre les 2 planchers, plutôt qu'une sous-couche mince posée sur mousse pu projetée !
Le seul intérêt que j'y vois, c'est le fait d'avoir un plancher un peu plus lourd par l'ajout d'une chape flottante, qui pourrait permettre d'avoir un peu plus d'inertie à l'étage (quoi qu'avec 50mm ce n'est pas non plus énorme).
Bref, j'avoue ne pas bien comprendre l'intérêt d'une telle proposition
Je suppose par ailleurs que tu souhaites laisser les poutres apparentes dans les pièces du dessous, ce qui du coup limite les possibilités d'isolation acoustique entre les 2 étages... L'idéal aurait été de pouvoir combiner un isolant acoustique sur le plancher du dessus avec une laine en faux plafond en dessous pour un résultat plus probant tant en bruits aériens que bruits d'impact car même avec 40mm d'isolant en plancher du dessus, l'isolement entre les deux étages ne sera pas très important d'autant plus que tu envisages un stratifié à l'étage.
Mais des 2 solutions, je retiendrais tout de même la 1ère et surtout, ne pas oublier de désolidariser le plancher flottant sur sa périphérie avec de la bande résiliente pour éviter les transmissions des bruits d'impact aux cloisons et comme le stratifié a tendance à "claquer" un peu à l'usage, penser également à interposer une sous couche fine de désolidarisation entre les plaques de Fermacell et le plancher stratifié.
Cdlt.
De : 35 (35)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Faute d'avis et/ou d'infos, j'ai choisis la deuxième solution proposée, il fallait une réponse rapide et le devis est signé.
Il y a 2500€ de moins-value.
Mais à l'étage, il n'y aura pas de chauffage par le sol.
Notre maison sera une résidence secondaire où nous pensons aller plusieurs mois par an.
Nous occuperons une chambre au RdJ et celles de l'étage ne seront occupées qu'une ou deux semaines (peut-être 4 ?) en hiver.
Sauf si on décidait de louer.
Bonjour Tudgur,
tudgur a écrit: Nous occuperons une chambre au RdJ et celles de l'étage ne seront occupées qu'une ou deux semaines (peut-être 4 ?) en hiver.
Sans doute l'avais-tu précisé à ton constructeur d'où son choix de privilégier l'isolation thermique entre les 2 étages qui se justifie davantage car cela évitera les déperditions de chaleur vers cet étage inoccupé ou presque l'hiver , pièces qui se seront chauffées qu'au moment où vous en aurez besoin !
Citation: Sauf si on décidait de louer.
si l'acoustique pêche un peu, il sera bien temps d'aviser et peut-être de prévoir une isolation en faux plafond pour plus d'intimité dans les chambres...
Faudra voir ce que cela donnera lorsque la maison sera occupée en totalité
Bonne continuation !
De : 35 (35)
En cache depuis hier à 22h27
