Aide pour modification de charpente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.206 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je ne vais pas m'étaler longuement pour vite arriver au sujet mais je souhaite quand même me présenter.
J'ai acquis une maison à rénover totalement il y a quelques mois et je me lance seul (suis je fou?) dans l'aventure. Je ne suis pas professionnel mais je suis un vrai touche à tout et j'apprends vite.
Le sujet en question concerne une modification de charpente (voir photo). Je souhaite couper l'entrait ou ferme, je ne sais pas quel est le terme exact, bref, la grosse poutre horizontale.
N'hésitez pas à me corriger si je fais erreur mais pour moi, sa fonction première est d'empêcher l'écartement ou ouverture du toit. Un appui vertical est cependant exercé sur celle ci.
Mon idée est de prendre les arbalétriers en sandwich entre 2 solives qui iraient prendre appui dans le mur. Cela devrait résoudre le problème de l'appui vertical.
Et ensuite de mettre un tirant métallique à raz du sol actuel et de le relier aux solives via un axe. Cela pour résoudre le problème d'écartement.
Cela vous parait il correct?
Comment dimensionner les pièces en jeu?
J'imaginais sans me reposer sur aucun calcul, des solives de 80*220mm, des tiges filetées de 16mm, et pour le tirant, je suis tombé sur ce site: http://www.ferruresdecharpente.com/tarifstd2012.html.
Que pensez vous du fendeur à lanterne? Quel diamètre?
Voilà, je joins à ce post des photos et croquis (pas à l'échelle).[img]http://[/img]
Merci de me lire et d'éventuellement me répondre
Arnaud
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Nord
Bonjour, oubliez cette histoire de tiges filetées, c'est interdit en charpentes bois.
Boulons de charpente OK à la rigueur mais il me semble qu'il y a plus simple...
Recoupement de l'entrait en blochet avec reprise via une jambe de force sur semelle bois + fer plat et tirant en acier.
Je vous conseille plutôt de confier cela à un BE, c'est une modification trop sérieuse pour être débattue sur un forum.
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je prends note pour les tiges filetées...
J'ai déjà fais appel à un charpentier pour cette modif mais j'attends encore le devis. Peu être qu'il n'est pas motivé par ce chantier, je vais faire appel à d'autre.
L'idée que j'ai exposée semble être, dans le principe, celle qu'il avait retenu. L'utilisation de jambe de force est délicate car il n'y a pas de structure porteuse sous la dalle à cet endroit.
Je vous tiendrais au courant des évolutions du chantier
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
