Pose d'une chaudiere gaz sur placo Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.974 fois
Env. 70 message Coulogne (62)
je vais remplacé ma chaudiere par une neuve et en profité pour la changer de place. (Environs 43 KGS)
Elle doit etre installée sur un placo+roche 10+40 collé.
Comment la posée??
Reforcement du placo+roche par cheville a frapper et maintient de la chaudiere par chevilles metalliques modele M6 supportant 50Kgs?????
Cela est il suffisant????
De : Coulogne (62)
Sujet résolu !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
La fixation doit être ancrée dans le mur, pas dans le doublage.
Doc : http://www.distriplomberie.f[...]ItAodV3YAQQ
Cordialement.
Dept : Loiret
je suis allé dans une GSB et voilà ce qu'ils m'ont proposés.
Qu'en pensez vous??
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chevilles-vis-a-expansion-outifix-145x10mm-e136009#&xtmc=outifix&xtcr=12
De : Coulogne (62)
Env. 90 message Loiret
votre chaudiere comporte -t-elle un ballon? car si celle ci pese 43 kg à vide ne pas oublier de compter le poids de l'eau lorsque celui ci sera plein!
Dept : Loiret
Re,
Pas adapté. Vous trouverez les fixations décrites chez les grossistes en plomberie ou en quincaillerie.
Cordialement.
Dept : Loiret
RE,
non il n'y a pas de ballon seule la chaudiere pese 43Kgs.
Pourquoi les fixations conseilles ne sont pas adaptées??
De : Coulogne (62)
Quelque chose m'echape...soit tu déplace toi meme la chaudiere auquel cas quand on sait faire ça on sait aussi la fixer car c est le plus facile..ou alors c est une entreprise et le client n a qu a savoir ou signer....la fixation étant le B-A = BA du bricolage....a+
De : Barges 21910 (21)
Re,
Trop court.
Cordialement.
Dept : Loiret
  • Message pour MISTERGUES:
    Je pense que ta reponse est deplacée , voir meme blessante.
    Je dois certainement etre con pour ne pas savoir comment fixer ma chaudiere, pourtant les 2 precedentes posées par mes soins tiennent encore mais dans du parpaing plein.
    La morale est facile, mais tu n as pas apporter ta solution.
    Je pensais etre sur un forum ou l'on s'entraide et se conseille, mais pas pour juger des connaissances ou des savoir faire des uns ou des autres!!!!!!!!!!!
  • C'est bien dommage.
  • message pour ICARE 8637
    Ma cheville fait 145mm de longueur et le tirefond 150mm.
    Pour un isolant de 50mm + 20mm de colle + un parpaing de 20 cela n'est toujours pas suffisant????
    Pour toi, quelle longueur me faut-il????
De : Coulogne (62)
Combien de points de fixation pour ta chaudière ?
De : Sur Le Forum (77)
RE,
3 points de fixation haut
De : Coulogne (62)
Tu pourras trouver ce qu on appelle des "consoles a frapper" ....c est ce qu il te faut ...a++
Re,
Règle des 1/3-2/3, la longueur doit être égale à 3 fois le porte-à-faux (50+20)x3 = 210 mm.
Cordialement.
Dept : Loiret
selon certains sites, il faut couper le doublage, y inserer un chevron de la meme epaisseur fixé solidement et ensuite fixer la chaudiere au chevron.
Qu'en pensez vous?
Le mur qui doit recevoir la chaidiere et une mitoyennete. (Peu de deperdition en chaleur)
De : Coulogne (62)
Plus personne pour me conseillé???
De : Coulogne (62)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 09h47
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
