Position coffret dans gtl correcte?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.091 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Voila dans ma gtl j'ai une goulotte destinée à mes coffrets de distribution et arrivée erdf.
Bref le coffret le plus haut contient donc le disjoncteur erdf et sa platine.
POur rappel vu que je suis plus de 60 m c'est un autre disjoncteur que j'ai mis dans ma maison.
Donc j'ai suivi la norme et j'ai mis l'axe de commande de ce disjoncteur à 1800 mm du sol.
Ensuite en dessous j'ai 2 coffrets de 3 rangées chacun.
Ainsi le dernier se trouve à environ 700 mm du sol.
Je trouve que ce coffret du bas se trouve bien bas par rapport au sol.
D'aprés vous me suis je trompé dans mes calculs et faut t il bien que l'axe du disjoncteur d'erdf se trouve à 1800 mm du sol.
merçi de votre aide.
Je vous joint un dessin expliquant mes dires .
Dept : Correze
Bonjour.Est ce bien le bon positionnement de mes coffrets?
merçi de me répondre.
Dept : Correze
Il faut que l'axe des manettes de commande du dispositif général de coupure soit entre 0m90 et 1m80
Il faut que l'axe des manettes de commande des dispositifs de protection du tableau de répartition soit entre 0m90 et 1m80 (sauf cas d'une GTL fermée où l'on peut descendre à 0m70)
A noter que vous pouvez avoir des rangées plus basses que 0m90 si vous y mettez d'autres type de matériel que des dispositifs de protection : gestionnaire d'énergie, télérupteur, transfo de sonnette...
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
Dans mon cas , je suis parti de l'axe du disjoncteur de branchement du haut de branchement et ensuite avec la hauteur des coffrets (dont 2 drivia de 3 rangées), je tombe le point le plus bas du coffret à 687 mm.C'est cette cote que je trouve un peu basse
Dept : Correze
Un petit up car si vu que j'ai un coffret (celui du bas à 68 cm du sol) et vu que je suis obligé de mettre 2 tableaux de 3 rangées chacun vu que par rapport à la norme je dois laisser 20 % de modules libres.
Dept : Correze
Pourquoi ne pas mettre les coffrets côte à côte ou alors prendre un tableau 24 modules ?
Dernière possibilité, avoir une GTL fermée, ce qui permet alors de descendre à 50cm
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir.
Le souci c'est que à côté j'ai une autre goulotte pour le tableau de communication.
Mais si je descend à 70 cm , est ce que le consuel peut me dire quelque chose ?
Pour le coffret à 24 modules, le souci c'est que j'aà déjà mes 2 coffrets à 3 rangées chacun.
Dept : Correze
Vous ne pouvez pas mettre 2ème tableau sous le tableau de com ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
En fait j'ai déjà fini la tableau de communication et là il y a pas beaucoup de place ,j'ai mis un coffret à 2 rangées et en dessous un support de livebox.
Et ça m'embete de tout redéfaire .
Aprés peut être le consuel va peut être rien dire ,non?.
Dept : Correze
Mettez dans ce cas des portes à vos tableaux, il pourra sans doute assimiler cela à une GTL fermée
Carminas
Dept : Cantal
Oui il y aura des portes à chaque coffret style comme celui là:
http://www.legrand.fr/ecat_f[...]-ip-40.html
Donc ça pouurait aller?
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 10h14
