Peindre sur du Dépron ? Ou le retirer ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.232 fois
Env. 40 message Rhone
Je souhaite rénover une chambre dans laquelle l'ancien propriétaire a "isolé" les murs extérieurs au Dépron (c'est une maison de 1984, avec donc un mur extérieur parpaing (sain), avec doublage en brique platrière avec de la laine de verre : je ne suis pas sûr que le Dépron apporte quoi que ce soit).
Il y a une dizaine d'année, juste après aménagement, nous avons redécoré cette chambre en collant de la tapisserie sur le Dépron (en passant d'abord une couche d’apprêt).
1ère étape (c'est presquefait) : détapisser. Çà s'est globalement assez bien passé. Merci la couche d'apprêt, qui s'est sacrifiée dans l'opération : par endroits, elle est partie avec la tapisserie (pas par grandes plaques, mais ça fait un vilain mouchetage un peut partout).
2ème étape (très bientôt) : refaire un état de surface correct en rebouchant les trous et creux du Dépron avec de l'enduit
2ème étape (à faire) : la finition
Mon fils ne veut pas de papier peint dans sa chambre, mais de la peinture. Je vois donc quatre solutions qui s'offrent à moi :
1) peindre directement sur le mouchetage Dépron / apprêt / enduit, avec une peinture à l'eau (j'ai vu sur des boites de Dépron en GSB que c'est possible de peindre directement avec une telle peinture)
2) refaire une couche d'apprêt, histoire d'avoir un fond homogène, puis peinture
3) refaire une couche d'apprêt (?), puis appliquer un revêtement (papier peint ou fibre de verre ou voile de verre) à peindre
4) virer le Dépron (7 mètres linéaires), passer de l'enduit de lissage pour avoir à nouveau une belle surface bien propre, puis peinture
Pour les hypothèses 1 et 2 (peinture sur le dépron), quelqu'un pourrait-il me dire comment réagit une peinture (ici Dulux Valentine "archiTECte" blanc mat, lessivable) lorsque le Dépron subit des poques (c'est fragile, cette chose). Est-ce que généralement ça s'arrête au fait que la peinture poque aussi, ou bien est-ce qu'elle risque de s'écailler ?
Pour l'hypothèse 3 (revêtement avant peinture), j'ai vu dans une pub GSB récente qu'il existe (au moins) du "revêtement de lissage", de la "fibre de verre" (autocollante) et de la "toile de verre" pré-encollée. Les prix étant dans les 3 cas raisonnables par rapport à la surface à traiter (de 2,15 3,33 € / m2), quelles sont les différences entre ces 3 alternatives, et vaudrait-il mieux prendre dans mon cas ?
Et au fait, dans ce cas, cela a-t-il un intérêt de repasser un apprêt avant de coller ce revêtement ?
Pour l'hypothèse 4 (suppression du Dépron) qui permettrait d'en finir définitivement avec cette plaie et de ne pas se reposer la question tous les 10 ans, existe-t-il une méthode particulière pour décoler la chose (la maison est de 1984, je ne sais pas si à l'époque il existait déjà des colles spéciales, ou si ça sa faisait à la colle néoprène ou quelque chose de la sorte. J'ai peur que ce soit la galère totale pour revenir à quelque chose de propre...
Bref, ça gamberge, et je cherche donc toutes les informations utiles qui pourraient m'aider à faire ce choix cornélien...
Je remercie donc par avance tous ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne.
Salut,
virez le depron ;)
le + rapide et moins couteux, en mlesurant les pours et les contres, c'est un rebouchage des gros defauts, ratissage si beaucoup de petis defauts (là aussi en mesurant le pour et le contre de la perte de temps a reprendre chaue defauts, et celui d'utiliser + d'enduits pr un ratissage mais allez + vite), et patent puis peinture...
le depron s'enleve facilemment avec un scrapeur
pourquoi le patent, parce que les motifs sont tres variés par rapport a une toile de verre... + cher certes mais + joli...
pourquoi un revetement, parce que un accros peux se reparer, alors u'une peinture sur platre, ben faut reboucher et repeindre, et ca se voit toujours, donc repeindre tt le pan ;)
je ne connait pas la toile autocollante.... mais prenez pas non plus les revetement deja prepeint, + cher, il vous faudra de tt facon 2 couches si vs mettez de la couleur...
De : Inzinzac (56)
Bon, les travaux sont finis depuis quelques mois, et pour l'instant le résultat me plait bien
Finalement ça s'était soldé par :
- rebouchage des trous et poques du dépron à l'enduit de lissage
- application d'une primaire spécial dépron
- collage d'une toile de verre pour rendre le dépron moins fragile et encore cacher un peu mieux les imperfections résiduelles (notamment à la jonction des plaques)
- 2 couches de peinture mate (blanc, rouge ou gris selon les endroits).
Comme je disais, le résultat est sympa, mais ça en fait des étapes intermédiaires pour en arriver là.
Donc c'est décidé, la prochaine fois je vire le dépron... sauf s'il s'agit de mettre du papier peint bien épais par-dessus ce que j'ai déjà fait.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h43
Devis ponçage & peinture
