Humidité dans chambres sous comble
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.598 fois
Env. 100 message Eure
J'ai un soucis d'humidité dans une chambre sous comble pourtant :
- Mes chambres sont aérées quasiment tous les jours
- il y'a une entrée d'aire sur la fenêtre
- il y'a une bouche extraction VMC dans la salle de bain (à l’étage aussi)
- Il y'a bien de la laine de verre avec pare vapeur derrière le mur
- le lit n'est pas collé au mur (au moins 10 cm)
- J'ai un absorbeur d'humidité
Çà fait la deuxième fois que je décolle tout le papier et que je nettoie à la javel !
Dans la chambre de mon fils j'ai quelques taches mais que dans un angle ou autour des prises
Auriez vous une idée sur une origine possible ?
Merci d'avance
Dept : Eure
Une infiltration d'eau
De où ?
Pas de réseau d eau de ce cote de la maison.
Si c était une fuite sur le toit, je verrai une tache sur le placo ? non ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Pas forcément.
Chez moi j'avais 3 tuiles cassées (depuis la construction de la maison du voisin je pense il y a 22 ans, sans certitude car je n'y suis que depuis 1 an et demi), c'est clair que de l'eau s'infiltrait mais ca ne se voyait pas trop au niveau des placos.
De : Yvelines (78)
Je suis déjà monter au dessus des chambres mais je n'ai jamais vue de fuite de la toiture.
Comment repérer une fuite sous les rampants ?
Ce n'est pas accessible !
Merci de vos réponses !
Dept : Eure
Mad
J'ai bien evidement ouvert la trappe mais je n'ai rien vu :-(
Je ne vous demande pas de trouver ma fuite derriere votre écran... Mais simplement une aide sur la méthode à utiliser...
Par l’extérieur ? Détuiler une partie du toit ?
Par l’intérieur ? Casser tout le placo ?
Il y'a peut être des choses simples à faire pour trouver mais je n'ai aucune idée sur la question !
Dept : Eure
Concernant la méthode : soulever ou enlever 2-3 tuiles provoquera moins de dégâts que de casser le placo ...
C'est ce que j'ai fait me concernant, à la base je n'ai aucune expérience dans le domaine mais on se débrouille assez rapidement.
Pour moi ce sont des tuiles plates à emboitement, il faut soulever celles du dessus et celle de côté pour libérer la 1ère tuile. Il faut cibler une tuile sur laquelle il n'y a pas trop de 'pression' exercée par les autres tuiles (il suffit d'essayer de la soulever un peu pour voir si il y aura assez de débatement).
De : Yvelines (78)
Env. 10 message Saint Etienne (42)
OhmyMais tu devrais appeler vite fait des professionnels en la matière. Cela ne s’arrêtera pas là je te le dis, chez ma mère, on a eu le même problème dans le salon. En fait, c'était l'installation de l'évacuation de l'eau du voisins qui faisait des fuites et le salon commençait à se dégrader peu à peu. On a dû refaire beaucoup de travaux car la dégradation commençait derrière le vaisselier.
De : Saint Etienne (42)
Merci Patricia pour ton conseil. Mais c'est quoi un spécialiste en la matière ? Un couvreur ? Un plaquiste ?
Dept : Eure
Env. 100 message Nantua (1)
Commence par enlever quelque tuiles afin de passer la tête et une lampe torche ça au moins
Ne te coutera rien passe la main sous les chevrons afin de voir si c'est humide
Ya pas besoin de ''professionnels'' pour faire ça
De : Nantua (1)
Je vais enlever la laine de verre et regarder sous le plancher.
Pour info c'est un plancher bois.
Dept : Eure
Ok.
Merci pour les conseils
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h52
Devis VMC / VMC double flux
