Portée de 5.5 m sans poteaux ,quel section?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.368 fois
Env. 10 message Faverolles Et Coemy (51)
nouveau sur ce forum
je souhaite couvrir une terrasse en polycarbonate
cette terrasse en prise entre trois mur
distance entre deux mur 5.5 m
distance entre l'ouverture et le mur du fond 8m
ma question
que faut il entre les deux murs distant de 5.5m pour spporter les panneaux
sachant que je ne veux pas de poteaux ?
merci d'avance
fred
De : Faverolles Et Coemy (51)
Env. 80 message Lille (59)
Un schéma serait le bienvenu...
De : Lille (59)
desole pour ma reponse tardive
je n'arrive pas a mettre de schema
en fait mes poutres seront espacées d'un metre entre elles
pour supporter les panneaux
et elles auront une longueur de 4.3 m environ
donc mes questions sont
quelles sections pour les poutres?
que dois je utiliser pour les fixations sachant que je ne veux encastrer dans les murs?
merci pour vos reponse
fred
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Il faut plus d'éléments pour pouvoir répondre:
Pente de la toiture, hauteurs des murs au dessus de cette couverture( au faitage,en bas de pente et en rive).
Cette terrasse est t'-elle fermée ou ouverte, (si elle est ouverte ,sur au moins un coté,l'influence des charges dues au vent sont nettement plus élevées).
Lieu de construction,altitude, voir ci dessous:
Post-it: La section charpente du forum // Pour vous aider ...Poids des plaques polycarbonate (avec traverses alu je suppose?).
Nature des murs( pour la fixation..)
Pas facile d'imaginer tout l'environnement sans plan ni photos...
A plus
De : Talant (21)
effectivement
voici les elements
la toiture est en panneaux de polycarbonate de 16
8m de long x4.2m de portee
pente de 10%le tout fermé par trois mur
donc ouvert sur un seul (4m)
1m d'espacement entre poutres
les murs pour les fixations sont un en pierres et un en parpaings
l'ensemble seras construit dans la marne (51) altitude 100m
pour le poids des plaques je ne les connait pas mais ce n'est pas bien lourd
pour l'instant je pense a des chevrons de 75x225 ???
Re
Si les murs qui vont ceinturer la toiture sont plus hauts que celle ci, merci de m'indiquer les mesures approximatives.
A plus
De : Talant (21)
Re
Portée 4.20, 4.30m et distance entre murs de 5.50m,pas cohérent ?
De : Talant (21)
Ben oui je me suis trompé
effectivement portée 4.20m
hauteur de mur 5m (toiture a 3.20m)
en face hauteur de mur 3m ( toiture 2.80 m)
mur au fond 4m
Chevrons EA :1.00m, portée 4.20m, pente 10% , 6X20 suffisant , même en prenant en compte le risque d'accumulation de neige.
Si le mur coté bas de pente fait 3.20m et le bas de pente 2.80m il va y avoir un cheneau encaissé contre le mur, ( lce mur, il est mitoyen ou pas?).
Surface couverte: 8.00x4.20= 34m2 environ Soit une section de cheneau de 65cm2 avec pente de 3mm/m ,par exemple.
Comment prévoyez vous l'évacuation des eaux pluviales?
A plus
De : Talant (21)
Oui
il y auras un cheneau
le mur m'appartient c'est a cause du cheneau que je pensais passer en 75x225?
mais si 6x20 suffit (malgre le cheneau )
c'est super
Je ne voit pas le rapport entre la dimension des chevrons et le cheneau...
Les chevrons de 6x20 devrons être liaisonnés entre eux par un étrésillon à mi portée pour éviter le déversement.
De : Talant (21)
Bonjour Fred
Je crois avoir compris, tu veux entailler une partie des chevrons en bas de pente pour faire passer le cheneau.
Si c'est ça, pour chevron de 6x20 laisse au moins 6x12 coté cheneau.
1 descente Ep diam 80 c'est bon.
Salut
De : Talant (21)
Bonjour rondu21
c'est bien ca , je compte encastrer le cheneau sur les chevrons
merci pour tes conseils a bientot
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
