Norme électricité
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.816 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je devrais bientôt signer un compromis de vente pour acquérir un appartement ancien (co propriété année 60). Mais avant, j'ai demandé au propriétaire le diagnostic de l'appartement dans lequel on fait apparaitre cette phrase :
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). Les anomalies constatées concernent :
- La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
Est ce dangereux ? doit je imposer des réparations ?
Merci de votre aide.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Caen (14)
C'est dangereux puisque le diagnostic laisse supposer que les parties métalliques des pièces d'eau ne sont pas correctement mises à la terre.
Vous pouvez toujours demander la mise en conformité mais pas l'exiger d'un point de vue légal, le diagnostic est informatif.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse. Est ce que vous avez une idée sur le coût de la mise en conformité des éléments défectueux ?
Dept : Val De Marne
Env. 30 message Jonquerettes (84)
A vérifier déjà si réellement les éléments sont en métal et qu'il ne sont pas mis a la terre... avec les diagnostics je suis toujours méfiant...
est ce que l’installation de plomberie n'a pas était refaite en PER?
sinon pour le cout aucune idée... il faudrait voir sur place et pouvoir estimer le temps des travaux pour tirer un fil de terre du tableau elec jusqu'aux éléments de salle de bain. soit en saignée soit sous goulotte apparente.
De : Jonquerettes (84)
C'est un défaut qu'on retrouve souvent dans les diagnostics, qui vérifient les normes actuelles par rapport à un bien "ancien"...
Y-a-t-il des éléments métalliques dans la salle de bain ?
De : Wadirum (44)
Salut,
lesafir a écrit:Bonjour,
la liaison équipotentielle est une obligation concernant les points d'eau (douche et baignoire), elle consiste à la mise à la terre des pièces métalliques.
vous ne pouvez pas imposer les réparations au propriétaire, le diagnostic sert uniquement à prévenir le futur acheteur de l'état de l'installation électrique.
De : Lens (62)
Le proprio me dit que la mise à terre existe bien dans la salle de bain, le diagnostic fait référence à une liaison équipotentielle supplémentaire appelée LES installée dans les appartements construits après 2008 (et du coup absente dans son appartement).
http://www.infodiagnostiqueur.com/document/lire/1189_les-r-g[...]ire-les-en-salle-da-eau
Dept : Val De Marne
Salut,
d'aprés votre diag , il y a bien présence du conducteur de protection (vert/jaune) mais il doit y avoir des pbs de connection (mauvais serrage etc.....) qui implique une résistance supérieure à 2 ohms
De : Lens (62)
Vieux cable, section trop faible par rapport aux normes actuelles ?
De : Wadirum (44)
Dept : Val De Marne
Il doit y avoir dans les salle de bains, la terre "normale" plus la liaison équipotentielle. un autre câble de terre qui par directement du tableau jusqu'au éléments.
Donc il y a bien une anomalie ?
Dept : Val De Marne
Voir site Consuel sur internet
Petit livre rouge de la NFC15.100 tout est expliqué.
Attention à la liaison équipotentielle en bâtiment collectif, il est nécessaire de bien savoir ce qui est fait en pied des colonnes des tuyaux, les terres des bâtiment de ces années ont en principe dû être revue, voir aussi si les réseaux des tuyaux n'ont pas été transformés selon les étages avec des parties en PVC, la protection de son propre appartement pourrait parfois être un risque pour un voisin de palier qui lui serait mal raccordé au réseau principal de la terre...
Voir cela avec un pro qui doit vérifier l'ensemble de la colonne montante collective donc.
La LEP et un des points principaux de sécurité. Voir aussi dans l'ancien d'ajouter un bon différentiel 30m au tableau électrique.
Ekoloman
BONJOUR, si il ni y avait pas du tout de terre ce serait indiqué dans le rapport quand à la collonne montante elle fait partie de la norme nfc14-100 (tout ce qui est en amont du disjonteur d'abonné), un electricien honnete ne vous prendra pas cher car c'est un conducteur de terre de section 2,5mm2 à raccorder aux partie métallique (y compris huisserie et fenetre si elles sont métallique), 6mm2 pour un ballon d'eau chaude. bref c'est tout simple partie métallique dans une salle de bain = liaison équipotentielle. j' ai effectué une intervention chez un client qui avait loupé son consuel, une des remarque était la liaison équipotentielle pour la baignoire et la fenêtre en alu, j'ai tout simplement mis une vis auto-perfo dans la fenetre relié au conducteur de terre du volet roulant (attention la section doit être en 2,5mm) et pour la baignoire idem mais d'une prise.
perso je le ferais moi même, pas besoin d'être un électricien.
De : Caen (14)
