Problème de salpetre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.679 fois
Env. 20 message Yonne
Je viens vers vous car une des pièces de la maison que j'ai acheté est couverte de salpêtre. La maison est tout en pierre, je crains que cela ne vienne d'une dalle en béton effectuée seulement dans cette pièce alors que les autres ont une dalle en terre (date des années 18..). Ma question est la suivante: Suis je obligé de cassé au marteau piqueur la dalle de béton pour assainir les murs ou y a t-il d'autres solutions? Je pensais refaire une dalle en chaux après en ajoutant une bonne VMC.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
JP
Dept : Yonne
Salpêtre au sol ? sans doute des infiltrations ou bien de la condensation localisée à cette pièce. Et en mesurant avec un petit hygromètre, le taux d'humidité serait-il différent des autres pièces ?
De : Wadirum (44)
Re
Non le salpêtre se situe sur les quatre murs, pas au sol. Je me demande si ça ne vient pas de la dalle béton qui bloque l'humidité et la fait remonter par les murs car il n'y a pas de béton dans les autres pièces. Il n'y a pas non plus de chauffage non plus d'ailleurs!!!
Merci pour la réponse.
Cordialement.
Dept : Yonne
Oui, bin, donc une petite infiltration quelque part, ou condensation, peu de ventilation, pas de chauffage (et un mur au nord par exemple)... toutes les bonnes conditions !
péter la dalle, c'est peut être pas la solution la plus simple, ni la plus efficace... traiter les autres points un par un ?
De : Wadirum (44)
Env. 30 message Savoie
Si c'est juste dans cette pièce qu'il y a le soucis, ya bien des chances que la dalle soit en cause. Puisque l'humidité peu s'evaporer a travers une dalle de chaux et pas de ciment, l'eau s'evacue par les murs, par capillarité...
Dept : Savoie
Regardez aussi si dans cette partie l'enduit extérieur est bien identique au reste de l'habitation. Les enduit ciment renvoi l'humidité vers l'intérieur
Dept : Eure Et Loir
Idem
regarde les enduits et les evacuations d'eau pluviale
mais cela vient certainement du beton
donc tu casse
et tu refais correctement
soit a la chaux mais te faudra imperativement de la terre cuite apres sion avec du gres cerame c'est inutile
soit un plancher bois avec un isolant respirant entre les lambourde comme du liege en bille par exemple a confirmer
soit un herisson ventilé et ce que tu veux apres
fait attention pour le reste de la maison
le salpetre peut parfois se traiter avec un appareil electrique qui envoi un champ magnetique qui bloque les remontées tellurique ou capilaire
hum hum
mais le salpetre ne vient PAS de la condensation il me semble
donc la ventilation n'est pas en cause
Merci pour vos réponses!!!!
Je vais donc casser la dalle de béton car la pièce est orientée sud donc je pense que ça vient de là. Je vais mettre de la tomette ensuite. Je pense que ça devrait le faire comme ça, cette pièce va être transformé en cuisine. Comment puis je traiter le salpêtre au mur? Car je pensais piqueter pour mettre en pierre apparente avec un enduit chaux.
J'ai fais un autre post dans le dossier charpente car je souhaite avoir des précisions en ce qui concerne une modif de charpente pour aménager les combles avec des photos. Peut-être pourriez vous me donner des réponses?
Merci encore et bon courage à vous!!
Ju
Dept : Yonne
POur le salpêtre existant, bin c'est l'huile de coude d'abord ! Racler, brosse métallique, etc
De : Wadirum (44)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 03h02
Devis rénovation de maison
