Quantités sable et ciment
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.387 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Ancinnes (72)
Bonjour à tous.
Je vais attaquer la "construction"d'un muret de 39 mètres de long et 1 mètre de haut environ.
J'aimerai savoir les quantités de sable et de ciment que je dois commander pour réaliser ce muret.
Je dois aussi faire une dalle béton pour la pose d'un abris de jardin. Environ 5x4 mètres.
Quelle épaisseur de dalle me conseillez-vous. Et quelles seront les quantités nécessaires de sable, gravier et ciment ?
Merci de votre aide.
Jonathann.
De : Ancinnes (72)
Env. 200 message Gruissan (11)
Je suppose que ton muret sera en parpaings de 20x20x50,
J'ai remarqué, qu'il faut un demi sac de ciment pour monter 17 blocs, donc:
sans parler de la fondation, pour le montage des blocs, il te faudra environ 12 sacs de ciments et 1200 litres de sable (environ 2.2 tonnes).
Pour la dalle, celle ci doit faire au minimum 12 cm d'épaisseur. Cela fait 5x4x0.12= 2.4 m3 de béton. Avec un sac de ciment on obtient a peut prêt 100 litres de béton donc 24 sacs de ciments + 1920 litres de gravier + 1200 litres de sable.
Wink
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Merci beaucoup pour ces renseignements.
De : Ancinnes (72)
Encore une petite question :
Pour les dosages, pour le mortier j'utilise 1 sceau de ciment pour 2 sceaux de sable et pour le béton 1 sceau de ciment 2 sceaux de sable et 3 sceaux de gravier.
Ces dosages sont ils corrects ?
De : Ancinnes (72)
Salut,
avec une petite bétonnière classique, on met en général un demi sac de ciment; il suffit de le couper en 2 Smile.
Pour le mortier, il faut rajouter 5 seaux de 10 litres de sable pour un demi sac.
Pour le béton, 4 seaux de de gravier et 2.5 seaux de sable (toujours de seaux de maçon de 10 litres).
De : Gruissan (11)
Merci beaucoup
De : Ancinnes (72)
Bjr,
J'ai acheté dernièrement des sac béton dans une GSB. sacs de 35 kg. J'ai réussi a faire un équivalent de 20 litres de béton sans que clui-ci soit liquide...
zorste a écrit: Avec un sac de ciment on obtient a peut prêt 100 litres de béton donc 24 sacs de ciments + 1920 litres de gravier + 1200 litres de sable.
alors je me demandais si vous ne vous étiez pas trompé sur votre calcul...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr,
Salut ddm,
sur les sacs de ciments, il est indiqué que pour le béton il fallait 80 litres de gravier + 50 litres de sable + eau, pour un sac.
donc pour 24 sacs => 24 x 80 = 1920 litres de graviers
=> 24 x 50 = 1200 litres de sable
Une fois le tout brassé et mélangé on obtient environ 100 litres de béton.
De : Gruissan (11)
Re bjr zorste,
Smile
Vu dans ce sens là, c'est sur, un sac ciment équivaut 100 litres...Tongue
En cache depuis hier à 16h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
