Besoin aide raccordement poêle à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.635 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je sollicite votre aide pour le raccordement d'un poêle à bois. Notre maison est récente (3 ans) et équipée d'un conduit maçonné tout neuf.
Celui-ci s'arrête au niveau du plancher du premier étage, il débouche dans le faux-plafond du salon au travers de la dalle qui est entièrement en béton à cet endroit.
Notre problématique : comment relier notre conduit du poêle à bois au boisseau ?
Nous savons que la meilleure solution est de mettre en oeuvre un tubage mais il est un peu frustrant de devoir réinvestir alors que nous avons un conduit maçonné tout neuf en très bon état et droit.
Un installateur nous propose de mettre en place le kit de raccordement sur un conduit maçonné de Poujoulat au niveau de la dalle pour effectuer le raccordement avec une plaque de finition au plafond.
Voir schéma :
Ce kit est en inox simple paroi, le raccordement étant dans le faux plafond en BA13 standard et les distances de sécurité (entre 8 et 10 cm de la paroi extérieure du kit au BA13) non respectées nous font un peu peur. De plus une partie du conduit passe au travers de la dalle en béton (20 cm environ) sans boisseau.
Que pensez-vous de ce raccordement, avez-vous de meilleures solution pour pouvoir utiliser notre conduit maçonné ?
Je vous remercie par-avance de votre aide
Dept : Bas Rhin
Bjr
Mise en oeuvre conduit de fumée :
Le conduit de fumée " départ plafond " doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local ou est situé l'appareil .
La pièce de jonction ne peut pas être à l'intérieur du volume d'un faux plafond ( § 5.4.5 de la NF DTU 24.1 )
Le maçon a t il une bonne décennale ?
Vous cumulez les problèmes et à cet endroit là , ça craint un peu !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Qui a construit cette cheminée ? Elle a moins de 3 ans et elle n'est pas aux normes...
Le conduit de fumée " départ plafond " doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local ou est situé l'appareil .(merci Erwan)
A plus
De : Talant (21)
Je vous remercie pour vos réponses, je vais voir avec l'architecte et le maçon... je crois que c'est parti pour des galères de procédures !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
