Construction muret et cloture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.086 fois
Env. 20 message Martinique
il faut que je cloture le terrain autour de la maison. Il y a 300m a cloturer, dont 200m en pente douce.
Je pensais faire un petit muret beton, de 20 cm de profondeur, 10cm de hauteur, 10 cm de large, sur lequel je viendrais imbriquer des poteaux de 2.5m tous les 2 metres, avec un grillage de 2m
Faut il armer le beton?
Les mesures du muret vous paraissent raisonnables?
Qu'en pensez vous?
Dept : Martinique
Bjr,
crfxhm a écrit:Bonjour,
Le muret en lui même n'est pas un souçi.. Seul bémol les fondations pour votre muret.. Faut dimensionner tous celà en fonction de la nature de votre sol..Et je ne pourrai vous dire quel type de fondation il vous faut.. Faut voir avec un ingénieur béton ou un maçon...
Déjà une mise hors gel.... donc il faudra armer le béton.....
Qu'en pensez vous?
De : Lourdes 65 (65)
Re,
oups je m'a trompé, j'ai lu trop vite... Crying
Le muret dont vos parliez est bien les fondations..
Donc en résumé, pourquoi faire une fondation (muret béton) sur les 300 mètres. Le plus simple serait des plots béton qui supporteraient les poteaux de 2.50 tous les 2 mètres..
Merci pour votre réponse,
Je me disais qu'un muret solidifierait, et stabiliserait la cloture. Elle va etre tres longue ( 300m), et sur un terrain en pente.
J'ai peur qu'au bout d'un moment les poteaux bougent et que la barrière commence a gondoler...
Dept : Martinique
Peu d'aide, dommage
Concernant la construction du muret et de la cloture:
Faut il d'abord installer la cloture en coulant les poteaux dans du béton et poser le grillage? Puis construire un muret dans un 2° temps?
Ou faut il construire tout en meme temps?
Dept : Martinique
Bjr,
Je dirai d'abord semelle isolée avec poteaux ancrés dans le béton et ensuite 3 semaines après (faut que le béton sèche )pose du grillage.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
ddm a écrit:Bjr,
5 jours après tu peux mettre ton grillage et le tendre le béton aura suffisamment fait sa prise pour ne plus bouger ;)
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
