Question pratique sur le scellement chimique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.843 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
J'ai une petite question pratique. En effet, je souhaite fixer ma TV dans mon mur en moellon avec de la tige filetée de 12. J'ai acheté du scellement chimique et des tamis pour M12 x 85mm. En revanche, j'ai présenté mon tamis sous un moelleon non monté et je me suis rendu compte que le tamis n'allait visiblement pas atteindre la seconde alvéole.
Je voulais donc savoir si ceci pouvait poser problème?
Je vous remercie par avance
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Les tamis c'est pour les materiaux creux (brique/parpaings)
pour le plein (comme béton/pierre/moellons), tu nettoie bien le trou, et direct le produit de scellement et la tige
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oups. Petite erreur de langage. Je voulais dite parpaing?
Du coup est ce génant si le tamis reste dans la premiere alvéole?
Il te faut un amis 16 x 130 pour une tige de diamètre 12 et la longueur te permettra d'atteindre la seconde alvéole
De : Sur Le Forum (77)
Env. 40 message Montpellier (34)
Exacte ! comme stephplr77 le tamis 16x130 pour une tige fileté de 12 est le bon, il te permettra alors d'aller jusqu'à la seconde alvéole de ton agglo. Mais aujourd'hui de plus en plus de bâtiments se construisent en agglos 4 parois soit 3 alvéoles donc même dans la dimension que tu as cité (12 x 85) c'est bon. Vérifie quand tu vas percer avec la longueur de la mèche qui rentre avant le second impact qu'elle est la longueur de l'alvéole.
Bon courage.
PS: pour un écran de tv tu n'as pas besoin non plus de faire des fixations surdimensionnées.
Regarde mon blog si tu le souhaites j'ai mis des fixations chauffe eau et wc suspendus à peine plus grande : crazy-constructeur.
De : Montpellier (34)
Env. 10 message
jordanfavre a écrit:Bonjour à tous,
Meme si vous ne vous vous attachez qu'a une seule alveole, la capacite en traction de votre scellement chimique   sera superieur a 400kg dans presque tous les cas.  C'est plus que necessaire pour supporter une television.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h32
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
