Bande d'arase : compatible ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.939 fois
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
Bonjour à tous !!
Voilà, il faut que j'achète de la bande d'arase pour mon garage ossature bois.
J 'ai trouvé ça chez Leroy Merlin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bande-d-arase-noire-25x0-26m-onduline-e58644
C'est une bande Polyéthylène conforme au DTU 20.1 mais il n'y a pas de matière bitumé( ou bitumeuse).
- Puis-je utiliser celle-ci entre ma dalle béton et ma lisse basse CL3 ?
Merci d'avance !!
De : Montlouis Sur Loire (37)
Env. 600 message Haute Garonne
Mouais
C'est mieux que rien, c'est sur, mais c'est quand meme assez fin.
Y'a pas de compribande, mais pour un garage, c'est moins grave
C'est sur Possaille, mais je suis passé chez VIAL, Brico et LEROY et je ne trouve pas de compribande
Ou est-ce que l'on en trouve ????
Env. 70 message Théhillac (56)
Bonjour, c'est peut être pas la meilleur qualité, mais cela me semble suffisant.
La bande d'arase avec compribande ne vous apporteras rien de plus pour un garage, sauf un surcoût, son utilité est uniquement dans la gestion de l'étanchéité à l'air... or je ne pense pas que vous visiez le passif pour le garage?
Le feutre bitumineux ne ce trouve quasiment plus maintenant, on trouve presque uniquement ce genre de produit (du moins chez mes fournisseurs), a condition qu'il soit "blindé" par un treillage qui le renforce c'est assez solide (à voir au magasin).
Si vous chercher du plus solide, il faut voire chez wurth, rothoblass (et en tant que particulier pas facile d'acheter chez eux) ou votre quincaillerie pro du coin, faut comparer les prix mais encore un fois pour un garage, si il coupe la capillarité c'est amplement suffisant!
Voila j'espere avoir répondu à vos question.
De : Théhillac (56)
Env. 700 message Dordogne
La bande d'arase sert pour la coupure de capillarité.
Pour ce qui est de l'étanchéité à l'air les pro du markéting sont toujours au taquet pour nous vendre des produits toujours plus chers et à nous faire croire qu'ils sont indispensables.
Si on commence à vouloir travailler l'étanchéité à l'air dès la bande d'arase dans ce cas il faut aller plus loin dans le montage de l'ossature et traiter toutes les jonctions entre les bois.
Normalement c'est le pare-vapeur qui assure l'étanchéité à l'air.
Dept : Dordogne
Brutus a écrit:La bande d'arase sert pour la coupure de capillarité.
+1, perso je citait les produits existant mais il est vrai que je ne les utilises jamais et ne les ai jamais vu utilisé tout en ayant des résultats validés en infiltrométrie...
De : Théhillac (56)
Membre utile Env. 3000 message
Produit léger utilisé plus avec le ciment qu'avec MOB. Trop fin.
Ekoloman
Bonjour Ekoloman,
Quel est la fonction pure de la bande d'arase? Empêcher la remontée de l'humidité ou contre-venter??? Y-a t-il besoin, réellement d'un produit plus lourd que sa? La bande d'arase va t-elle devoir subir beaucoup de mouvement???
En toute franchise c'est peut être pas du top qualité, mais si ça coupe la capillarité on lui en demande pas plus...
Cordialement.
De : Théhillac (56)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 20h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
