Besoin de conseil pour l’installation d'une pompe a chaleur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.405 fois
Env. 20 message Saint Gilles (51)
Bonjour a tous,
Voila, nous allons nous lancer de la construction "maison de plein pied de 120m2 type f5" les deux constructeurs veulent nous installer une pompe a chaleur air/eau via un chauffage au sol : pour le premier modèle de pompe à chaleur Split air/eau d'ATLANTIC type ALFEA EXTENSA 5 Inverter (non réversible) ou équivalent , avec un chauffe eau thermodynamique (THERMOR AEROMAX3, CHAFFOTEAUX AQUANEXT ou équivalent
pour le second une pompe a chaleur de marque panasonic gamme Aquarea avec un préparateur ECS , également par chauffage au sol.
je viens vers vous car, je ne comprend pas grand chose a tout cela et surtout qu a la base je suis pas pour ce type de chauffage.
Pouvez vous me dire quel type de chauffage serai le mieux pour nous : sol+radiateur ou juste sol ou une partie sol et les chambres radiateur.
je voudrais savoir aussi si leur deux marques sont de bon produits et vers quel composant m orienter car j ai entendu dire qu un chauffe eau thermodynamique fait du bruit et vu que le cellier va se trouver a coté de notre chambre, je préfere faire le bon choix , donc si vous pouvez m indiquer quel type prendre par rapport a ma surfface, nuissance, prix ect...
je précise que les éléments seront dans le cellier,
merci d'avance pour votre aide
jimmy
De : Saint Gilles (51)
Env. 100 message Belleydoux (1)
Personne pour m aider sur ce sujet ?
Plancher chauffant et radiateur, c'est un peu redondant.
Ce qui se pratique souvent, c'est plancher chauffant dans les pièces de jour, et radiateur dans les chambres. Cela permet de gagner en réactivité sur le chauffage des chambres.
Personnellement, j'ai préféré mette un PC partout pour le rez de chaussée, et mettre des radiateurs dans les chambres à l'étage, et dans la salle de bain.
Quand au chauffe eau thermodynamique, si vous le mettez dans le cellier, prennez en un bi-bloc, avec la partie frigo à installée à l'extérieur. Un monobloc à l'inconvénient de prendre les calories dont il a besoin autour de lui. Donc, votre pompe à chaleur chauffe la maison, cellier compris, et le chauffe eau thermodynamique récupère cette chaleur pour l'eau en refroidissant considérablement le cellier.
De : Belleydoux (1)
jimmy51 a écrit:je viens vers vous car, je ne comprend pas grand chose a tout cela et surtout qu a la base je suis pas pour ce type de chauffage.
Pourquoi prendre ce type de chauffage si vous n'êtes pas pour?
Il y a plein d'autres solutions. Poêle hydro, chaudière bois ou pellets, ou gaz... Et c'est parfois moins cher qu'une pompe à chaleur. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que veut votre constructeur. C'est quand même vous qui avez le chéquier en main.
De : Belleydoux (1)
Merci pour votre réponse,
J ai un avis négatif sur ce type de chauffage car je le connais pas du tout, comme je ne connais les fabricants fiable pour ces pompes a chaleurs.
je pense qu au final, je vais mettre une Pompe a chaleur air/eau au sol et ballon d eau chaude + radiateur électrique dans les chambres au cas ou j aurai une panne avec cette pompe a chaleur
concernant les nuisances sonores, le cellier va se trouver a coté de notre chambre donc il me faut quelques chose qui ne face pas trop de bruit, vous me conseillez quoi comme équipement "pompe a chaleur+ballon"
jimmy51 a écrit:Merci pour votre réponse,
J'ai aussi un avis assez négatif sur les PAC, du fait de mes soucis que j'ai eu avec.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-215220.php
Si c'était à refaire, j'installerais un poêle à bois hydro dans mon salon. Cela permettrais de chauffer le plancher chauffant dans toute la maison. Et pour maintenir le chauffage en mon absence, ou si le poêle n'est pas assez puissant lors d'un hiver trop rigoureux, je le couplerais avec une chaudière électrique.
J'ai actuellement au rez-de-chaussée de 100m2 un plancher hydraulique chauffé par une chaudière électrique Gialix déclassée en 8kW et un poêle à bois de 6kW dans le salon. A l'étage de 50m2, j'ai 2 radiateurs électriques de 1300W. Au niveau confort, c'est vraiment agréable. Au niveau facture, je n'aurais assez de recul que vers la fin de l'hiver prochain.
Pour en revenir à ton cas, j'éviterais de prendre un ballon thermodynamique. S'il est monobloc, il te refroidira ton cellier. S'il est bibloc, cela fera 2 modules à l'extérieur de ta maison avec la PAC.
Je prendrais donc plutôt une PAC qui produit et le chauffage du PC, et l'ECS.
Et puis plutôt que de mettre des radiateurs pour pallier une éventuelle panne, achette simplement 2 ou 3 radiateurs mobiles à bain d'huile, que tu pourras ressortir le cas échéant.
Quand au 2 marques citées, je ne saurais dire si l'une est mieux que l'autre.
De : Belleydoux (1)
tu pense qu un poêle de ce type arriverai a chauffer toute ma maison( 120m2 plein pied) par le plancher chauffant, je connais pas du tout le produit et je vois même pas à quoi ça ressemble
le poêle de même type en granule existe ? peut être plus intéressant niveau économie ?
Avec ce type d installation, je pourrais également poser des radiateurs a eau dans les chambres et également chauffer un ballon pour l'eau chaude ? ou faut un autre moyen pour le ballon ?
pas facile tout ca, je vais en parler au constructeur que je veux pas de la PAC en verra bien
jimmy51 a écrit:tu pense qu un poêle de ce type arriverai a chauffer toute ma maison( 120m2 plein pied) par le plancher chauffant, je connais pas du tout le produit et je vois même pas à quoi ça ressemble
Les poêles hydro existe en version bûches, comme en version pellets (ou granules comme tu dis). Ça ressemble... à un poêle.
La même chose existe pour les inserts si tu préfères le look cheminée.
Quelques exemples :
http://www.chauffage-systeme.fr/category.php?id_category=49
Il y a juste 2 tuyaux qui ressortent du poêle, en général en bas vers l'arrière. L'eau froide rentre d'un côté, par dans un serpentin dans le poêle et ressort chaude. Ensuite elle va dans un ballon tampon, sur lequel tu viens rebrancher les radiateurs, le plancher chauffant, l'eau chaude sanitaire, le réchauffement du jacousi et de tout autre équipement que tu souhaiteras.
En général, 25% de la puissance du poêle part en rayonnement dans la pièce où il est, et 75% dans le chauffage de l'eau.
Au niveau économie, les bûches sont moins cher que les pellets, mais faut les rangers, les manipuler... Les pellets sont plus souples à l'usage, et on peut en mettre suffisamment dans la tremie du poêle pour que cela dure la journée, ce qui n'est pas possible avec les bûches.
De : Belleydoux (1)
De : Belleydoux (1)
Merci pour les infos, je vais me plonger la dedans , je viens de penser, je pourrais peut être pas mettre ce type de chauffage pour une maison BBC et aux normes RT2012
jimmy51 a écrit:Merci pour les infos, je vais me plonger la dedans , je viens de penser, je pourrais peut être pas mettre ce type de chauffage pour une maison BBC et aux normes RT2012
Faut un conduit de cheminé avec ce type de poêle ?
Qui dit poêle dit aussi conduit de cheminée. Le plus simple à installer, ce sont les systèmes double peaux, du type de ceux fait par Poujolat.
Si le poêle est étanche avec une arrivée d'air prise sur l'extérieur, et c'est le cas dans presque tous les cas de nos jours, ces système de poêle hydro sont compatible RT2012.
De : Belleydoux (1)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
