RT 2012, architecte et thermicien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.484 fois
Env. 50 message Toulon (83)
Bon, salut à tous.
J'ai besoin d'avis sur les études thermiques...
En effet, je vais bientot déposer un permis de construire (fin juin) donc, en RT2012...
Avec mon architecte, nous avons donc envoyé mes doléances pour l'étude thermique.
Là où je comprends plus rien, c'est au niveau des coefficients thermiques...
Je m'explique, je croyais que pour les murs périphériques il fallait un R mini de 5.
Je pensais donc partir sur une construction agglo avec une isolation en laine de roche de 160 pour avoir un R>5
Mon archi m'a alors dit:
mais non, on prévoit l'agg?lo avec du th29.5 (le polystyrene noir). Mais j'ai vaguement lu que ce th29.5 avait un R de 3,5!!!
Donc, avec l'agglo on aura un R<5, ce qui pour moi ne pourra pas passer!
Mon archi me dit que oui, dans notre région (marseillaise) ça passera, le R n'a pas d'importance!
Donc, je sais pas quoi penser... Finalement, les règles de RT2012 c'est de la foutaise bureaucratique!
non?
De toute façon, je mettrai les résultats de cette étude...
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je pense que l 'on melange beaucoup de chose . Effectivement tu ne peux pas comparer les r dans le nord pas de calais et dans le 13
Le climat intervient dans les performances du bati
Pas seulement le r des parois .
Ensuite peut etre que tu pourrais mettre de la brique plutot que du parpaing tu gagnerais en epaisseur du mur et un peu en inertie .
Je lettrais la laine de verre plus que laine de roche le lambda doit etre un peu meilleur je pense tu gagnerais encore de l epaisseur .
Pour ce qui est des complexes d'isolant collés il y a aussi plusieurs epaisseurs t'inquiete .
De toute façon l archi a l air aussi nul que celui que j ai eu en thermique ..
C'est pour cela que comme tu dis faut attendre les resutats de l etude thermique et l archi appliquera ...
Les murs peuvent etre avec un r un peu faible et on au augmente le sol ou les murs ..
Perso je prefererais une isolant importante dans les murs et le sol car ensuit on y touche plus trop.
Le plafond c'est pas dur d'en rajouter surtout si l on est en comble...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 2000 message Herault
bbc13 a écrit:Mon archi me dit que oui, dans notre région (marseillaise) ça passera, le R n'a pas d'importance!
Un conseil, change d'archi!
Ca me rappelle un copain qui n'avait pas de pare-pluie sur les fermettes.
Je lui ai dit de demander à son archi pourquoi il n'y en avait pas.
Réponse de l'archi: Bah, il pleut jamais ici... (Viols le fort 1997: 2000mm en 24h)
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Pour la RT 2012 ce n'est pas un seul paramètre que nous prenons en compte , nous travaillons sur l'enveloppe globale , le bioclimatisme , l'inertie entre autre .
Aucun R n'est imposé ni aucun matériaux , le seul point qui compte c'est que la performance du système global soit en dessous du Bbio max , Cep max , Tic .
Aucune foutaise bureaucratique , juste un manque de connaissance du sujet de beaucoup de "pros" qui se servent de la Rt 2012 pour masquer leurs carences !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre utile Env. 3000 message
Ne plus suivre les vendeurs ni les architectes et les constructeurs les yeux fermés désormais, la thermique était une approche de BET avant la RT2012 elle se confirme donc désormais pour tous.
Pour rappels les plus grands archis se plantent aussi sur les plus gros projets dans le monde et doublent parfois les budgets quand leurs visions passent les BET.
La RT2012 est une remise en cause de l'ensemble du secteur, y compris des clients au passage... ce n'est pas un mur et son seul R qui fait la maison mais l'ensemble qui est donc à aborder sur un cahier des charges complet en fonction du plan, du terrain de l'orientation, des matériaux, des systèmes de productions d'eau chaude et de chauffage (trés discutable ce point...), de la famille et de sa manière de vivre au quotidien... et autres subtillités...Smile
Ekoloman
C'est justement ce que me disait mon archi...
Il n'y a pas que le R des murs. C'est une ensemble au niveau du BET.
C'est pour cela qu'il m'avait dit de ne pas m’inquiéter pour l'étude thermique.
Je vous remercie pour vos réponses et vos avis sur le sujet!
De : Toulon (83)
En cache depuis hier à 20h35
