Muret extérieur et retenue d'eau pluviale
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.273 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis un piètre bricoleur mais je vais essayer d'être le plus clair possible.
J'ai fais construire une maison dans un lotissement, le terrain de cette dernière est au point le plus bas, de ce fait, les eaux pluviales de mes voisins s'écoulent dans mon terrain qui fait cuvette.
De plus, quand il pleut abondamment, le petit ruisseau qui est à côté de chez moi sort de son lit et vient jusque sur mon terrain, très proche de ma maison (2 mètres).
J'ai décidé de faire venir une mini pelle afin de me creuser un "U" contre mon grillage qui délimite une partie de ma propriété (pour également couper les rhizomes de bambous du voisin qui me saccagent tout).
Ce "U" correspond aux endroits où va l'eau pluviale et celle du ruisseau.
De ce fait, il faut creuser à 70 cm de profondeur (pour les rhizomes) et 30 cm de large (mesure du godet de la mini pelle).
Je compte remplir ce "U" (5m, 10m, 5m) avec du béton. Ensuite y cimenter deux rangées de parpaings (de 10 ou 20), qui me serviront de muret, de caisson afin de rajouter 20 cm en moyenne de terre végétale pour remonter mon terrain.
Pensez vous que cela sera suffisant pour régler mon problème d'eau pluviale et du ruisseau qui parfois sort de son lit, s'il vous plait.
Faut il que je rajoute une membrane de type EPDM (ou autre) dans le trou fais par la mini pelle avant d'y couler le béton? (si le béton n'est pas une matière qui retient l'eau)
Faut il y couler du béton mélangé à un produit hydrofuge svp?
Faire les joints entre les parpaings avec du mortier hydrofuge ou encore peindre les parpaings avec du produit hydrofuge (si oui quel type) ou mettre du goudron?
Tout celà sachant que je n'ai aucun moyen de faire un drainage ensuite...
Voilà, je suis un peu perdu car pas assez "technicien" et merci par avance
Bjr,
Votre projet si je comprend bien est de structurer une sorte de berge pour sur-élever votre terrain......
Citation: J'ai fais construire une maison dans un lotissement, le terrain de cette dernière est au point le plus bas, de ce fait, les eaux pluviales de mes voisins s'écoulent dans mon terrain qui fait cuvette
Vous en avez discuté avec vos vosins concernant ces eaux de ruissellement??
Citation: De plus, quand il pleut abondamment, le petit ruisseau qui est à côté de chez moi sort de son lit et vient jusque sur mon terrain, très proche de ma maison (2 mètres).
Selon la catégorie du ruisseau, Interdiction de toucher au lit du ruisseau. Il vous faut une autorisation communale ou préfectorale..
Citation: Je compte remplir ce "U" (5m, 10m, 5m) avec du béton
C'est un U MAJUSCULE...... ...Les 10 mètres sont dans le sens de l'écoulement du ruisseau?? Un ptit shéma peut etre??
C'est vous qui avez ou qui allez faire les travaux a la mini pelle ou un professionnel...??
Qu'en pense la commune de votre projet??..
De : Lourdes 65 (65)
J'en ai effectivement discuté avec mes voisins.
Cela reste une discussion, je suis le plus bas car certains ont eu aussi rajouté de la terre et que le lotissement a été construit ainsi...
Concernant le lit du ruisseau il est à 25 mètres de chez moi donc je ne compte pas le toucher je souhaite juste faire faire par un professionnel le "U" contre mon grillage afin d'éviter que quand il déborde, l'eau arrive jusqu'à ma maison.
Re bjr,
Concernant les eaux de ruissellement des voisins, il serait utile de vous prendre connaissance de l'article 640 du code civil:
Les fonds inférieurs (votre parcelle) sont assujétis envers ceux qui sont le plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur (vous) ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement
Le propriétaire supérieur (les voisins) ne peut faire qui agrave la servitude du fond inférieur.
En résumé, le terrain naturel des voisins du haut à été modifié par un apport de terre, donc les eaux de ruissellement de leur parcelle doivent etre gérées sur leur parcelle...
Pour votre ruisseau, le U que vous voulez faire serait a quelques mètres( 5 à 6 m) du ruisseau et les 10 mètres longerait celui-ci, c'est bien celà??
Le but est de sur-élever votre terrain, pourquoi ne pas faire un semblant de digue sur 0.50 de hauteur à peu près, avec petit enrochement..
Vous faites le U avec nettoyage des rhizomes, si vous le souhaitez. Attention , prendre en compte le niveau fil d'eau du ruisseau. Le fait de terrasser plus bas que celui-ci, l'eau ira vers le poin le plus bas..
Au lieu de mettre parpaing- ciment hydrofuge, peinture, goudron CryingSad (pas bon pour la nature tout çà), mettez y des matériaux noble [concassé calcaire grosse granulométrie (70/150 par exemple)] un ptit talus de terre qui formerait la digue et vous seriez tranquille..
le concassé drainerait le lit du ruisseau par sa capacité drainante, lors qu'il sortira de son lit.....Wink
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Pour retenir la terre on m'a déconseillé les parpaings car il est préférable de mettre des agglos à bancher (plus solides car plus de béton et plus de ferraille) Wink
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Bjr fred 84400,je suis d'accord pour du soutenement mais pour le cas d'albator78, c'est le lit du ruisseau son souci....
Wink
Non, le U est à environ 20/25 mètres du ruisseau.
Il borderait une partie de mon terrain, là où l'eau passe puis stagne. Le U ferait 5m + 10m + 5m.
Re bjr,
je comprend un peu mieux...Blush...
mais je reste quand même sur ma position faire un remblai de type drainant (gros cailloux) plutôt que parpaings+ béton etc...
Ne pas oublier que votre terrain se situe sur une partie basse donc très humide, peut etre mettrez vous à jour des sources, peut etre qualité de sol médiocre....
Qu'en pense le professionnel qui va intervenir??
Rien du tout, ce qui l'intéresse c'est que je le paye
Je plaisante mais c'est presque ça.
Il estime que de ré-hausser le terrain avec de la terre végétale ne peut "pas faire de mal"... tout en caissonnant avec des parpaings fixés par 70 cm de béton (aussi profond à cause des rhizomes des bambous).
Il me dit que le béton limitera l'infiltration de l'eau et qu'il suffit de bien cimenter les joints des parpaings en le mélangeant avec un produit hydrofuge.
Pour lui, c'est suffisant.
Qu'en pensez vous s'il vous plait.
Bjr,
Certaines familles de bambous en arrive a traverser des routes goudronnées, à destructurer des terrasses, des murets...
Je pense que la barrière physique en EPDM (sur 0.70 minimum) peut etre une solution pour éviter son developpement..
Je pense que mettre parpaings et béton et produit hydrofuge n'est pas la solution..
Il faudrait établir quelle quantité d'eau du ruisseau se déverse sur votre terrain lorsqu'il sort de son lit et en fonction de ce paramètre faire comme je le disai au dessus, mettre des agregats et faire par sécurité un semblant de talus qui servirait de digue..
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
