Gaines souples VMC dans conduit cheminée inutilisé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.561 fois
Env. 100 message Arras (62)
J'aimerais avoir votre avis sur l'installation d'une VMC simple flux en rénovation.
Je voudrais utiliser un conduit de cheminée qui n'est pas utilisé pour faire descendre mes conduits souples depuis le grenier vers le rez-de-chaussée jusqu'au wc, salle de bain, cuisine. Il y aurait environ 3,50 à 4m de descente.
La cheminée est très légèrement ouverte sur le dessus du toit.
Je réaliserais des renforts (petits linteaux) dans le conduit de cheminée pour y faire passer des manchons afin d'éviter une pliure du conduit souple.
Voilà mes interrogations :
Est ce que je dois m'orienter vers des conduits souples renforcés pour éviter une déchirure suite à l'effort vertical ?
Y'a t'il un risque de condensation suite à l'air chaud aspiré et le passage dans le conduit de cheminée froid en hiver ?
Si je respecte toujours une très légère pente, est ce que je supprime le risque de condensation ?
D'avance Merci.VMC
De : Arras (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Un petit avis svp
De : Arras (62)
Env. 10 message Marlhes (42)
Bonsoir Krys 62
pour info , j'ai dû faire passer mes gaines de vmc par un ancien conduit de cheminée inutilisé
Attention à bien utiliser des gaines calorifugées (isolées), au risque de voir pleuvoir par vos bouches d'extraction , tout cela dû à la condensation de l'air humide sur la paroi des gaines;
De : Marlhes (42)
Merci beaucoup pour cette information
De : Arras (62)
Bonjour Manu 42,
Pourrais tu me dire si tu as passé des manchons dans ta cheminée pour éviter que la gaine isolée ne soit trop courbée ?
Comment maintenais tu tes gaines dans la descente ? Quelle longueur de descente avais tu ?
Est ce une cheminée ouverte ou non ?
Tu avais mis des gaines non calorifugées avant ?
Krys
De : Arras (62)
Bonsoir Krys,
En fait ma maison (à priori construite dans les années 50) possédait à l'origine 4 cheminées en brique ( je pense qu'il devait y avoir des poêles à bois ou charbon dans chacune des pièces ) et lors de ma rénovation , j'en ai profité pour les démolir car j'ai dû faire changer ma toiture (charpente et tuiles )
Du coup , ces anciens conduite de cheminées ne débouchent plus en toiture et donc pas de risque d'infiltration d'eau ou autre .
Je n'ai pas positionné de manchon quelconque dans mon conduit , j'ai juste essayé de garder des rayons de courbure assez faibles.
J'ai réussi à passer une gaine de 125 mm et 1 de 80 mm toutes 2 calorifugées dans le même conduit mais il fallait pas plus !
Pour finir mes gaines tiennent toutes seules dans le conduit (leur poids gaine + isolant est tout de même relativement faible)
Pour d'autres infos n'hésitez pas à me contacter.
Manu
De : Marlhes (42)
Env. 30 message Dordogne
Bonjour a tous,
Je viens déterrer le sujet🤓.
Je suis actuellement sur le point d'acquérir une maison de 300m2 qui est sur 3 niveaux et que je compte divisée en 3 apparemments. Aujourd'hui la maison n'a pas de vmc et moi j'en veux absolument ! La maison dispose d'un conduit de cheminée qui traverse les 3 étages. Ma question est la suivante :
En mettant un tube rigide dans le conduit qui traverse les 3 logements (qui servira d'évacuation principal )puis en attribuant une vmc par logement, est ce que les évacuations des vmc peuvent venir se raccorder sur ce conduit pour expulser l'air visié à l'extérieur ?
Merci d'avance de vos retour
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
en fait il doit y avoir 3 conduits de cheminée différents. Le cas échéant, oui vous pouvez utiliser les conduits de cheminée ... mais 1 conduit par appartement !
Dept : Haute Savoie
Merci de votre retour.
Donc si je comprends bien dans le conduit de cheminée actuel je dois faire passer 3 gaines d'évacuation....Je peux pas mettre 1 gros conduit principal.
Comment font les immeubles ? Si il y a 10 logements il y a 10 gaines ?
Dept : Dordogne
NON, pas un seul conduit mais autant de conduits cheminée que d'appartements !!!!
Non pas un conduit principal de cheminée pour l'air mais autant de conduits que d'appartements puisqu'on utilise des anciens conduits de cheminées.
Il ne faut pas confondre un conduit commun d'air VMC-SF pour X appartements et des conduits de cheminées !!!!
Si vous partez sur un seul conduit d'air (en extraction) pour plusieurs appartements. Attention, c'est une opération qui demande une sacrée expertise ... histoire que l'air vicié d'un appart ne rentre pas dans un autre appart, ect. En résumé c'est une histoire de foisonnement, etc. Crying
Dept : Haute Savoie
D'accord merci pour les infosBiggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h15
Photos poeles
Photos poeles
