Structure toiture végétale semi intensive
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Je suis étudiant d'architecture en 1ère année.
J'ai un projet dans lequel je voudrais concevoir une toiture terrasse végétale dite semi-intensive.
Or la structure de la dalle de béton me pose problème, j'aimerais savoir si elle peut supporter le poids des différentes couches au dessus de la dalle béton (surtout le substrat : environ 25cm ).
J'ai une surface de 40m2 (5m par 8m), les seuls éléments porteurs verticaux sont des murs béton de 30cm d'épaisseur, le poids supporté par ma dalle doit être d'au moins 300kg / m2.
Je pensais qu'une épaisseur de 20cm est suffisante.
Pourriez vous me conseiller ? Si la dalle béton n'est pas suffisante, une trame de profilés en acier serait elle la solution ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Maxime.
De : Clermont Ferrand (63)
Aucun problème avec dalle béton (pleine) de 20 cm sur 5 m de portée.
Par contre, tu es certain de tes 300 kg/m2 pour 25 cm de recharge (plus la surcharge entretien/climatique) ? Laugh A mon avis, c'est beaucoup plus.
Dept : Eure
Par curiosité, une dalle béton pleine de 20cm d'épaisseur peut supporter combien de poids au maximum?
Pour ce qui est du poids, je me suis reporté aux nombreux site, et il définissent tous le poids pour les toiture semi-extensive entre 150 et 350 kg/m2.
Comme celui ci par exemple : Dernier schéma, dans la deuxième colonne.
http://www.ecovegetal.fr/toitures-vegetales/concept.html
Mais effectivement je n'ais pas pris en compte la surcharge. As tu une idée de combien de poids il faut prévoir en plus?
Merci pour ta réponse
Pour la surcharge, si c'est une terrasse inaccessible (juste pour l'entretien), c'est 100 kg/m2. Si elle est accessible : même surcharge que les locaux contigües.
Quand à la dalle de 20, sa charge admissible est définie par sa portée, son épaisseur, ses conditions de liaisons (en continuité ou non avec une autre dalle), portant sur 2, 3 ou 4 cotés, ses armatures, ses conditions de flèche maxi, la qualité du béton, etc (et je dois en oublier).
Tellement de paramètres qu'il est difficile de faire une réponse à l'emporte pièce...
Et il faut bien laisser un peu de travail aux ingés béton Rolleyes
Dept : Eure
Elle est accessible.
Oui de toute façon on ne nous demande pas beaucoup de précision sur la structure en 1ère année d'architecture.
C'était juste par curiosité.
Encore merci pour ton aide.
Bonne soirée.
En cache depuis aujourd'hui à 03h23
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
